Er det noen av dere niva eiere som har opplevd at bremsene foran låser seg fullstendig? Stempelet vil ikke retunere og det går ikke a å få rikka bilen av flekken før etter ca en halvtime og stempelet plutselig returner.Tror at kanskje kalipprene er er dårlige, er nyskerrig på om noen synes dette høres kjent ut??
bremser som henger
sortland
, Mar 22 2004 00:00
6 replies to this topic
Posted 22 March 2004 - 00:00
Den tidligere eier av bilen min nevnte for meg at bremsene bak hadde låst seg helt. Han tok bilen inn på service og de fant ikke noe galt, men for sikkerts skyld gikk de over alt av bremser. Bremsecalippere er dyr ting til Lada ca. 2500kr på Lada Noge også kalt Ambra Norge.
Posted 25 March 2004 - 00:00
Det hender at bremseslangene sitter litt feil der dem er montert på kalipperene foran. Hvis man treffer en dump veldig hardt feks så kommer enden på slangen, (der den går inn i den stussen som er skrudd fast i kalipperen) borti noe i forstillinga, og kan klemmes litt. Da blir det så trangt inni der at bremsene henger pga at bremsevæska ikke renner tilbake, men holder trykket selv.
Skjønte du noe av dette
Skjønner. Skal sjekke dette. Takk for tips!!
Det er der som det er umulig å komme fram det er gøy å kjøre!
Posted 28 March 2004 - 23:00
Finni ut noe ?
Halla!
Det hender seg oxo at bremseslangene morkner og tetter innvendi.
Ser en liten kul på slangen der inv. belegg har løsna og virker som en propp. Ikke uvanlig problen.
UP UP and UP!
Polly
UP UP and UP!
Polly
Hm. På Ford kan dette være et problem, men aldri hørt at det har skjedd på Lada. Men skal aldri si aldri
