Skal skifte olje på kasse,motor og aksling,men har ikke instruksjonsboka til bilen.
Lurer på hvor mye olje som skal på motor ved filterbytte og girkasse samt akslinger,gjerne hvilken type olje som anbefales også.
Dette gjelder en Hilux 2,4 D,2L2 motor,94 mod.
oljevolum på Hilux
kabra
, Aug 05 2010 16:12
4 replies to this topic
Posted 05 August 2010 - 16:12
Jeg er en såpass hyggelig person at jeg kan be en person reise til helvete på en så fin måte at vedkommende gleder seg faktisk til turen
Posted 05 August 2010 - 17:57
du trenger 6liter til motoren, gearkassa tar vell ca 4 liter, transfer 1,5 - 2liter 75/90 gl4. Diffene bør få 80/90 gl5 den bak må ha med ls tilsetning pga diffbremsen. Bak går det på i overkant av 2 liter, forran, litt under.
Morgenstund har gull i munn, men bly i ræva!
Posted 05 August 2010 - 18:14
QUOTE(ralph @ 5 Aug 2010, 18:57) <{POST_SNAPBACK}>
Takker for utfyllende svar,da blir det oljeskift i hælja
Posted 05 August 2010 - 19:05
Det stemmer som nevnt ovenfor, men kassa di har det mye mye bedre hvis du setter bilen i helling, så du får på en liter ekstra! Altså ca 5 liter totalt.. Og husk at det MÅ være GL4
Posted 05 August 2010 - 19:33
QUOTE(PrinZe @ 5 Aug 2010, 19:05) <{POST_SNAPBACK}>
hehe Det var ett godt poeng, Er ikke dumt med en halvliter ekstra nei. hvis du sliter med å få satt bilen i vinkel, så kan du også ta ut gearspaken å fylle olje den veien. er litt mere skruing. men mye lettere å fylle
