QUOTE(Jeepern1-2 @ 27 Jan 2011, 13:13) <{POST_SNAPBACK}>
Hvordan gjøres det?
Hmm veit ikke heilt om den er defekt siden det kommer olje ut av rørene.Soloniden er den som stenger oljen når man slår av teninga.Denne skal ha strøm som kan måles.Mener den lager en liten klikkelyd når tenning slås av og på.Diselen du beskriver kommer ut er sikkert blandet med luft.Har du prøv ta en slange fra en kanne direkte inn på pumpen?Disse motorene ska vere enkle å få luftet.Hold full gass mens du filer.Kommer det sur røyk ut av eksosen?
Edited by macpers, 30 January 2011 - 15:47.
