Skulle i gang med å bytte lager på bakakslingen, men kom veldig kort.
Får ikke av bremsetrommelen.
Det er ikke spenn i vaier til handbrekk.
Får ikke rikket automatjustereren, begge hjula sitter stuck.
Trommelen henger på bremseskoa.
Hva gjør en da?
Hjelp til bakbremser
ewikran
, May 01 2011 20:18
3 replies to this topic
Posted 01 May 2011 - 20:18
Ex -97 G300DT LWB
Posted 01 May 2011 - 21:18
QUOTE(ewikran @ 1 May 2011, 21:18) <{POST_SNAPBACK}>
Hva gjør en da?
Hva gjør en da?
Slakk brekkwiren litt. Forsikre deg om at hevarmen til brekket er helt i bakre posisjon ved å bryte den bakover med en skrutrekker gjennom ett av bolthullene. Ofte er det nok. Løsne også litt på festebolten til justeringsmekanismen, og skyv den litt framover. Er ikke dette nok må du kakke lett med en hammer mot siden av trommelen mens du bender den fra skjoldet på motsatt side. Flytt deg rundt, vær tålmodig.
Øyvind
-man kan ikke lese seg til praktisk erfaring
Posted 01 May 2011 - 21:45
Jeg varmet opp en skrutrekker og bøyde ca 2cm av spissen ca 45 graders vinkel. Dermed er det mye lettere å justere mekanismen gjennom hullet.
Posted 02 May 2011 - 19:57
QUOTE(torfinn @ 1 May 2011, 22:45) <{POST_SNAPBACK}>
Kan fint bruke en hammer og treskive i sluttfasen når du skal ha den av.
