hei! Nivan knirker noe jæævlig når jeg ratter, både når jeg står i ro og når jeg kjører i lav fart.. noen typiske feil?
knirker
skrubbsak
, Feb 24 2012 23:39
3 replies to this topic
Posted 24 February 2012 - 23:39
Posted 25 February 2012 - 11:48
QUOTE(skrubbsak @ 24 Feb 2012, 23:39) <{POST_SNAPBACK}>
Knirking i rattet høres ikke ut som et godt tegn.
Kommer lyden inne fra kupéen eller fra under panseret?
-Jeg kan ikke peke på en enkelt feil ut ifra knirkelyden, men jeg har noen tips du kan skjekke ut.
Kommer lyden innenfra, ville jeg gått bananas med oljekanna og smurt oppstyringen til rattstammen.
Kommer lyden utenfra kan det være lurt å se etter følgende:
-Styresnekka di kan være tørr og slarkete: http://www.ladaniva....SteeringBox.htm
-Du kan ha brudd i rammen som styresnekka er boltet mot. (Denne feilen er mest aktuell på modeller med "lettsnekka") Se etter sprekker som går ut fra de tre bolthullene. Du kan også se etter om du får rikket på huset til styresnekka.
-Når du først er igang er det også lurt å se etter slark i "hjelpesnekka" (Ække sikker på navnet, men den sitter på motsatt side.), og alle kuleleddene til styringa. Bruk et lite brekkjern eller en feit flat skrutrekker og se etter slark når du "bender" på leddene.
Har sikkert glemt noen mulige feil, men dette var de første jeg kom til å tenke på...
Lykke til.
Edited by origo, 25 February 2012 - 11:49.
Posted 25 February 2012 - 21:30
QUOTE(origo @ 25 Feb 2012, 11:48) <{POST_SNAPBACK}>
Lykke til.
Lykke til.
Jøss, det får en si Origo! Takk for utdypende svar Lyden kommer helt klart fra under panseret. Skal se på det til mandag. Har just kjøpt bilen, og den skal på kontroll innen to mnd så må begynne å finne ut av ting! Var førstemann til mølla på en 96modell som ble solgt på Skarnes på fredag
Posted 25 February 2012 - 22:09
QUOTE(skrubbsak @ 25 Feb 2012, 21:30) <{POST_SNAPBACK}>
Grattis!
