ble plutserlig sikkerlig dårlige bremsene og servoen ble veldig dårlig på min blazer k5...noe som vet hva som kan være galt...kan det være servopumpen som har gitt opp??
hjelp! dårlige bremser og dårlig servo
k5 wannebe
, Apr 12 2004 23:00
10 replies to this topic
Posted 12 April 2004 - 23:00
Når du har både dårlige bremser og servo, så har det noe med pumpa å gjøre ja.
Ta en titt om olje nivået er OK, eller om du har store olje lekasjer i dette systemet.
Ellers har vel pumpa takket for seg.
Sjekk også om begge reimene er der og om dei er stramme sjekk samtidikt at dei ikkje botner i reim hjulet
har sjekket etter lekasjer men finner ikke noen...og remmene er stramme og fine....regner nok med at pumpa er gåeen......noen som vet hvor de selger sånt billig.?? 85 mod
Servopumpe burde du få kjøpt for 400-500, for en som er tett og bra. Brukt. Mener å huske dem kosta rundt 1290 eller no, nye
Posted 13 April 2004 - 23:00
Har pumper jeg som er bra Kan sende deg en for 400.- +frakt
Ring meg på 95053811 eller mail en pmB)
88`Outdoorsman Suburban/`82 Blazer K5 2WD
Posted 01 May 2004 - 23:00
På min tahoe 6,5 fikk jeg samme problemet...Det viste seg at akslingen på servopumpen var brukket.Vet ikke om du har samme pumpe på din bil men hvis du trekker i reimskiva så merker du fort om det samme har skjedd med pumpa di...
Posted 02 May 2004 - 23:00
har nå sett på ny servo pumpe men den er fortsatt like ille...dårlige bremser og dårlig sving......fungerer sånn passe når den er kalt men kutter helt når den har gått noen min..skjønner ikke hva det kan være..hmm
Jeg hadde en bitte liten vannlekkasje på den øverste slangen på raddisen. Da spruta det en tynntynn migestråle ned på reima, og den slura. Fikk skikkelig dårlig servo da ja
Subbeløs, men ikke motløs
eneste jeg kan si er at jeg har hatt samme problem..
du sier den blir værre da den er varm?? - det kan jo bety at du har automat sjåk- turtallet på motorn går høyere i begynnelesen, for så å gå ned.. veit ikke helt åssen jeg skal formulere det, men er det like ille hvis du gir mer turtall på motorn?
bremsene å servoen har vel ikke noe annet til felles en at de begge bruker motorens turtall.. (såvidt jeg husker)..
det må vel bety at problemet sitter der??? SKUDD I BLINDE..
Posted 03 May 2004 - 23:00
servoen virket bedre ved høyre turtal.....har tatt ut pumpa nå og sett over den...viste seg at den fjørbelastede ventilen somm sidder i pumpa hadde sett seg fast på den nye...smørte godt og satte den i sammen igjen og nå virker den som ny...enderlig!!
