Startvansker etter koking av motor??
Posted 25 August 2012 - 10:48
For et par uker siden sprakk en kjøleslange fra radiatoren til turboen, og oppdaget ikke at tempen hadde økt før bilen begynte å fuske. Etter alt hel virker det som motoren ikke tok skade av hendelsen, bortsett fra at kaldstart på morgenen. Da må jeg dra`n lenge på starteren og gløde flere ganger helt til den såvidt hoster seg igang, etterfulgt av en god eksos-sky.
Før slangen røk var dette ikke noe problem, startet på første "runde" omtrent.
Merkelig? Noen som kan ha noen tips til hva som kan ha skjedd, evt hva som bør sjekkes?
(Ikke sett noe olje i kjølevæske/kjølevæske i oljen)
Posted 25 August 2012 - 10:51
Posted 02 September 2012 - 11:04
Posted 02 September 2012 - 21:01
Posted 04 September 2012 - 11:12
Med firhjulstrekk setter du deg fast der ingen andre kommer frem.
Posted 02 November 2012 - 12:34
Posted 02 November 2012 - 13:11
HardKåres Pajeroer
HardKåres Amerikanere
Posted 02 November 2012 - 13:39
Posted 03 November 2012 - 15:03
Posted 04 November 2012 - 19:07
Posted 08 November 2012 - 09:46
Endelig et alternativ til mitsu sine svindyre plugger
Pajeroen -> www.PajeroFun.no
Posted 08 November 2012 - 09:48
Posted 08 November 2012 - 11:00
Så Denso DG174 funker med helt original gløding på 2,5TD?Motoren startet momentant, var knapt inne med starteren her i morres. 2 sek gløding, og full fres
Pluggene het dg174. Nydelig!!
HardKåres Pajeroer
Posted 08 November 2012 - 18:57
Husker ikkje kvar, men trur eg leste 21:1 ein plassbtw, tenker å ta en komptest av min egen, noen av dere som vet hva den skal være? Og er slike billigtestere fra biltema noe til engangsbruk?
Posted 09 November 2012 - 15:44
Edited by lafterolf, 09 November 2012 - 15:45.
Posted 10 November 2012 - 14:33
#17
Posted 10 November 2012 - 14:35
Ja, regner med at glødingen er original. Ikke noe mikk makk med de. Prisen på de var ca. 250,- på Bilxtra ihvertfall. Men med nr på pluggene, kan man sikkert bestille fra nettet noe rimeligere
#18
Posted 30 December 2012 - 15:46
#19
Posted 30 December 2012 - 20:03
#20
Posted 31 December 2012 - 21:52
HardKåres Pajeroer
