Hvor tung tilhenger kan jeg dra?
Posted 28 August 2012 - 13:37
Jeg var på biltilsynet på Evje i dag, de ba meg ringe importøren å få et skriv fra han om hvor mye jeg kan dra, så skulle de legge det inn i vognkortet. Jeg ringte RSA bil i kr.sand, som selger Dodge, men de kunne ikke hjelpe meg. Deretter ringte jeg G-bil i kr.sand, som hadde Dodge tidligere, de kunne heller ikke hjelpe. Ingen visste hvem som importerte.
Er det noen her som kan hjelpe? Kanskje det er en tidligere eier her inne? PP62050
Mvh, Vegard
Posted 28 August 2012 - 14:31
Posted 28 August 2012 - 15:26
Hvilket førerkort har du da?
BE
Posted 29 August 2012 - 21:48
Posted 30 August 2012 - 07:53
Ja, det var fine svar Hvis den ikke er godkjent for trekke henger, vet du hvorfor?Denne bilen er ikke godkjent for å trekke tilhenger...... Fine svar man får
De sa på biltilsynet at: "Du bare må kjøre med henger, inntil du får fremlagt dokumentasjon. Det er ikke alltid det står noe på punkt 14 på denne type biler."
Jeg burde kanskje ha snakket med noen som hadde tatt det litt mer alvorlig?
Posted 30 August 2012 - 08:38
Men av ren nysgjerrighet så lurer jeg jo på hvor mye jeg kan dra med bilen, sånn i følge boka? Er det noen som har samme bil som kan svare på det?
Posted 30 August 2012 - 12:55
Du kan kjøpe deg en orginal salgsbrosjyre for din bil på ebay. Der står det ofte en tabell om hengervekter. Dodge ga også ut en "tow Guide" for hvert år der de enkelte hengervektene ble oppgitt for de forskjellige bilmodellene. Hva står det på hengerfestet ditt da? Det skal være et klistremerke eller skilt som opplyser om hengervekter. Amerikansk standard krever 10% av hengervekta skal ligge på kula og en 1500 er ganske myk i baken samenlignet med en 2500/3500 så det kan nok skape en del begrensninger. Jeg tror orginalfestet til min 2500 hadde 2250kg.
Er du medlem i Amcar? De sitter på masse dokumenter og kan nok muligens hjelpe deg i denne saken.
Min Garasje
Posted 30 August 2012 - 15:36
Ikke noe problem å spore tidligere eiere, bare å sende en mail til Statens Vegvesen å be om utskrift fra autosys med tidligere eiere.
Flott, da skal jeg finne det på Ebay. Amcar er jeg ikke medlem av nei, men det skal jeg undersøke!
Det står inngravert i hengerfestet, husker ikke hvor mye. Men hengerfester får man vel kjøpt i forskjellige vektklasser?
Posted 31 August 2012 - 17:26
Posted 31 August 2012 - 18:17
Du har uansett ikkje lov å dra mer enn 3500kg...
Jo, mener det står noe om spesialhengere som kan være tyngre. Hvis du tenker på forskrifter og slikt..
Posted 31 August 2012 - 18:21
Posted 31 August 2012 - 18:42
MEN det dokumentet omhandler jo bare førerkort da.. Står vel mer utfyllende i andre ang. hengere.
Posted 31 August 2012 - 20:05
Posted 31 August 2012 - 21:34
Posted 31 August 2012 - 21:40
Ja må ha svingskive evt VBG kobling, luftbremser og abs.
Posted 04 January 2013 - 20:38
2003 dodge ram 1500 pickup 1500 SLT, QUAD CAB, 4WD, 6.25 FT Bed, 5-45RFE Five-Speed Automatic Transmission, 4.7L Magnum® V8 Engine:
With 3.92 Axle Ratio Axle Ratio [i] You Can Tow 6050 lbs Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) [i] = 6650 lbs
Payload [i] = 1324 lbs
Curb Weight [i] = 5326 lbs
Curb Weight Front/Rear = 3076 lbs/3076 lbs
GAWR Front/Rear [i] = 3900 lbs/3900 lbs
Gross Combination Weight Rating (GCWR) [i] = 11500 lbs
With 3.92 Axle Ratio Axle Ratio [i] You Can Tow 7100 lbs Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) [i] = 6650 lbs
Payload [i] = 1375 lbs
Curb Weight [i] = 5275 lbs
Curb Weight Front/Rear = 3057 lbs/3057 lbs
Gross Combination Weight Rating (GCWR) [i] = 12500 lbs
Look for the Equipment Identification Sticker [i] to identify your vehicle's Axle Ratio. If you are unable to determine your vehicles axle ratio, assume you have the numerically lower ratio and can tow the lesser of these ratings.
#17
Posted 04 January 2013 - 20:41
Hei var inne på denne siden http://www.dodge.com...ing/D/home.html
Resultated ser dere ovenfor.
Men gotar BT. dette?
#18
Posted 05 January 2013 - 16:05
Nei, de vil ha skriv fra fabrikanten hvor vekter er skrevet mot ditt VIN nummer.
Du kan høre med importøren av Dodge i Norge om du kan bestille det der.
#19
Posted 05 January 2013 - 17:05
Bilen min er også bruktimport og har heller ikke hengervekt i vognkortet uten om vogntogvekt . Men dette gir en hengervekt på 3425kg + kuletrykket som gjør at jeg drar henger med 3500 kg totalvekt. Dette er en 2.gen 2500 lastebilreg . Vekter som er brukt på min bil står på et skilt som er klistret i venstre dør ....hva med din bil ? Hvis dette står der burde vel dette holde. Statens vegvesen kan også finne ut hvor bilen ble godkjent ved import , kanskje det ligger noen dokumenter på "saken" hos dem .
Edited by laffenxxx, 05 January 2013 - 17:05.
#20
Posted 10 January 2013 - 20:40
For min Dodge Ram 1500 2003 mod. koster det 2500 kr for dokumentet som statens vegvesen må ha. Autonova har en som tar den jobben å skaffe riktig pappirer. Det gjelder Truk Master bilene.
