Har en Dodge Ram 2002 mod 4,7 l. Bensin /Gass
Den går ikke på alle 8 når den går på bensin, på gass går den helt fint.
Har byttet plugger, coiler,O2 sensorer, men har ikke blitt kvitt problemet.
Er det noen som har hatt tilsvarende problem?
Posted 16 February 2013 - 20:29
Posted 17 February 2013 - 09:07
Posted 17 February 2013 - 09:13
Posted 01 March 2013 - 14:27
noen tips!
sett et skrujærn mot en og en injector å lytt om de virker!
ta ut pluggene å sjekk om noen er "druknet", hvis den får bensin å ikke tenner så har du et tenningsproblem, burde få "code" da. kan i såfall være pluggledning..
har du tenningslampe så er det enklere å sjekke ledningene.
kan bli såpas nødvendig å ta ut alle injectorene, så montere de i fuel-rails'n å kopp under hver injector, kjør på starter'n for å sjekke at de faktisk gir fuel.
Posted 04 March 2013 - 20:40
Har hatt ute dysene,satte spenning på de for å sjekke at de åpnet og det fungerte. Har ikke prøvd å montere de og kjøre på starteren, men det må vell bli det neste.
Byttet over alt fra Bank 1 (Dyse,coil,plugg) til Bank 2, problemet fortsatt det samme.
Har fått opp feilkode P0171 Fuel system lean. Har gått igjennom feilsøkings liste for denne koden og det er vell bare PCM en som gjenstår på den listen..
Posted 11 March 2013 - 19:32
få sjekka bensintrykket også.. på manuelt vis. mulig pumpa di begynne å bli slapp!
Posted 15 March 2013 - 06:26
Bensintrykket ser greit ut ca 50 PSI
