MaSo`s gen2 Pajero
pajero gls lang prosjekt
21 replies to this topic
#1 MaSo
MaSo
  • 46 Innlegg:
Posted 14 May 2013 - 22:38
Heisann, gikk til innkjøp av ny offroader før jul 2012 da savnet etter den gamle pajeroen ble for stort  :innocent:
Kjapp info:
Fant meg da en billig 2.5TD GLS lang utgave i nærområdet med 7 seter (2 bakerste setene har aldri vært montert) forsåvidt så ser egentlig alt av interiør i bilen veldig pent ut
Bilen har blitt tatt godt vare på av tidligere eiere, første eier har byttet alt av slitedeler, samt div. andre ting, ramma har også vært tectylbehandlet flere ganger av første eier så er svært lite rust å finne  ^_^
Bilen har rullet 250000km. ca. motren er byttet til en som har stådd i en L300, som har rullet 200000km ca.
Det eneste som var å trekke ned på bilen når jeg kjøpte den var at turtelleren ikke funke, da det er byttet til en annen dynamo og synkroniseringa på 2giret er utslitt.
Etter at bilen kom i mitt eie:
Jeg er 3 eier på bilen og storfornøyd med det, hadde vært hjemme hos foreldrene mine på juleferie drøyt en måned etter at jeg hadde kjøpt bilen, alt funket som det skulle og jeg var på tur tilbake til Tromsø.
Ca.6mil fra Tromsø merket jeg at det kom kjøligere luft fra varmeapparatet og det første som slo meg var kjølevannlekkasje, i samme farta ser jeg at motortemperaturen har begynt så smått å stige, så jeg bryter bilen halvveis ned i grøfta å får stoppa motoren i håp om å berge toppen og slår på nødblinken.
Går ut av bilen, får opp pansret, under der var alt søkkvått, ingen tvil om at det er en slange som har tatt kveld her...
Ikke hadde man noen bekjente som kunne komme til unnsetning og av de 15-20bilen som kjørte forbi den kvelden så var det ikke en eneste bil som stoppa  :wacko:
Viking ble ringt og jeg fikk en dyr (hadde bare ansvar) transport til Tromsø.
Dagen etter rullet jeg bilen inn på verksted på jobb og fant en slange som var defekt. Bytta slangen og fylte på kjølevann, kjøre motoren god å varm å sjekket om det minket noe, alt virket som det skulle.
Rett før jeg tok påskeferie så dukket et nytt problem opp, plutselig var tenninga død... Jeg hadde vel ikke tid til dette nå, bilen var pakket å jeg var på vei til fjells med scooter å hele pakka!
Ringte en kompis av meg som er mekaniker, vi konkluderte med at tenningslåsen var død, her måtte en kjapp fiks til, det endte med at jeg skrudde ut tenningslåsen, klipte ledningene og henta direkte strøm fra batteri med startkabel klemt imellom døra og brukte et skrujern rett på startern, funka hest. skal sies at folk så rart på meg når jeg starta bilen på en bensinstasjon  :lol:
Var så smart at jeg kutta like kjapt ledninga til temperaturmåleren inni bilen også...
For 2 uker siden dukket kjølevannproblemet opp igjen, endte opp med å prøve noe som ser ut som en hermetikkboks med bønner, Bars Leaks, skrudde av den øverste slangen på radiatoren og fylte "sausen og bønnern" i slangen. Skal ærlig innrømme at jeg ikke hadde noe tro på dette, men fikk boksen gratis så hvorfor ikke?
Kan meddele at jeg ennå ikke har hatt noe kjølevannlekkasje etter dette  ;)
Men toppen har nok slått seg, så blir å bestille ny topp evt. få denne planfrest.
Planer og innkjøpsliste:
Planen for bilen er ikke noe voldsomt egentlig, tenkt å montere trailmaster hevesett, 33" dekk og litt annet småtteri
Det som skal kjøpes inn er:
4stk pro comp Rockcrawler felger, usikker på om det blir 8" / 10" Det ble 4stk 10" pro comp rockcrawler med fakelocker
4stk 33x12.50 R15 dekk, har ikke bestemt meg for om det blir Hankook dynapro MT RT03 / BF Goodrich Mud-Terrain T/A KM 2 / General GRABBER MT Det ble 4stk 33x12.50 BF mud, gamle typen
1stk Gangstercaps med 5 lys
1stk trailmaster hevesett
1stk CB radio
1stk rattkule
1stk bytte av spiller samt høytalere framme i første omgang
1stk topp
Tror det var alt, kommer sikkert noe mer etterhvert :)
Ting som jeg har gjort:
Sotet de bakerste rutene, kommer på de framme også etterhvert, helt lyst bare
Lagt eksosen ut påsiden, bak høyrehjul
Flyttet lysene opp fra fangeren og inn i de originale lysene
Ris og ros?
Edited by MaSo, 02 June 2013 - 12:29.
#2 torbs
torbs
  • 81 Innlegg:
Posted 14 May 2013 - 23:42
flott bil du har fått deg:)   er det fortsatt snø i nord eller er bildene gamle?  :blink:
#3 MaSo
MaSo
  • 46 Innlegg:
Posted 14 May 2013 - 23:58
takk fo det ^_^
Lett blanding egentlig, nyeste bildet er med lille gravern på slep, tatt fo en uke siden
Snøen er borte nede i lavlandet, men man skal ikke så høyt før det er hvit på bakken
#4 HardKåre
HardKåre
    Skogens kongle
  • 7426 Innlegg:
Posted 15 May 2013 - 00:36
Tips: Dieseleksos lager stygge mercer på omkringleiggende vegger mm... :P Vil anbefale deg å ta et 90* bend som du kapper "parallellt" med bunnen av røret, så du får rettet eksosen ned i bakken i stedet for rett ut på siden... Slik ble det på min Gen1:
HardKåres Pajeroer
HardKåres Amerikanere
#5 MaSo
MaSo
  • 46 Innlegg:
Posted 15 May 2013 - 15:25
Jeg hentet inspirasjon fra dette bilde, så da er litt av sjarmen borte om jeg bender eksosen ned   :P
Edited by MaSo, 15 May 2013 - 21:30.
#6 MaSo
MaSo
  • 46 Innlegg:
Posted 17 May 2013 - 17:15
Tok en liten kattevask av bilen igår, med tanke på at det er 17. Mai idag
Er første gang jeg har sett bilen ren og må si at fargen faktisk var veldig fin  ^_^
Tok også et par bilder av innsiden av bilen, om folk har lyst til å se
Ha en fortsatt fin feiring, folkens!  :icecream:
#7 MaSo
MaSo
  • 46 Innlegg:
Posted 20 May 2013 - 17:47
Siden det var en ekstra søndag idag, så tenkte jeg at det var påtide å få flyttet tilhenger kontakten opp fra kroken (dette burde vært gjort for lenge siden) :P
vel uansett, har en kompis som har vraka sin gen2, så jeg har vært der å hentet noen deler, bl.a tilhengerkontakten.
Noe jeg kansje skulle sjekket var om det var samme kontakt, før jeg kuttet av min egen, noe det ikke var. den jeg hentet var 13pols og den jeg har er 7pols  :P
Jaja er ikke så viktig, får bare stikk på bilrema å kjøpe meg en ny kontakt, den jeg har er uansett ødelagt etter noen turer i skogen
Blir i ikke å slite kontakten løs av bilen med det første i det minste  ;)
#8 torbs
torbs
  • 81 Innlegg:
Posted 21 May 2013 - 01:21
får håpe ledningen på hengeren er lang nok :)  Jeg må ihvertfall flytte kontakten nærmere kula på min bil..
#9 MaSo
MaSo
  • 46 Innlegg:
Posted 21 May 2013 - 05:45
Testa med et par hengere på jobb, ledningen på de var lang nok i massevis, men trur det finnes skjøte stykker?
#10 Kjetil_Nylund
Kjetil_Nylund
  • 1534 Innlegg:
Posted 21 May 2013 - 20:47
i alle dager... en fanger som ikke er kuttet under hullet til slepefestet... har tre fangere og samtlige er kuttet :P
#11 MaSo
MaSo
  • 46 Innlegg:
Posted 22 May 2013 - 18:11
Må jo ha kroken, bruker bilen til å dra scooter og "gravemaskin" med  :P
Ringte radiosalg idag, snakk om hjelpsom fyr altså, skjønte ikke mer en halvparten av det han sa, men han kunne fikse meg opp med alt jeg trengte fra 2m antenne og radio for DIN slot og ellers det man trengte for en billig penge. dette skulle være nok til å ha knallgod forbinnelse på over 3mil  ;)
Edited by MaSo, 22 May 2013 - 18:12.
#12 HardKåre
HardKåre
    Skogens kongle
  • 7426 Innlegg:
Posted 22 May 2013 - 19:09
DET forutsetter at den du skal snakke med har samme oppsettet... Det er vanligere med en helt normal CB-radio i bil, trenger ikke så lang antenne for å få god dekning.
HardKåres Pajeroer
#13 MaSo
MaSo
  • 46 Innlegg:
Posted 22 May 2013 - 20:08
det er snakk om de som går på 27MHz, er vel det som går under vanlig CBradio? fikk forståelse av at det var bedre dekning på større antenne, samt at man kunne montere en forsterker for økt signalstyrke
#14 HardKåre
HardKåre
    Skogens kongle
  • 7426 Innlegg:
Posted 22 May 2013 - 21:08
Joda! :) Men det hjelper ikke om bare du har en 2m antenne... Det blir som han som fant opp telefonen: Hvem skulle han snakke med? :)
Jeg har en knapp halvmeter antenne på mine biler. Og jeg bruker bare CB når jeg har noen å kjøre med, og da holder det i massevis... :)
HardKåres Pajeroer
#15 MaSo
MaSo
  • 46 Innlegg:
Posted 26 May 2013 - 20:52
Var en tur "sørover" i helga, så svingte innom Kjetil her på forumet for å se på skjermbredderproduksjonen og monsterpajeroen, samt få litt tips å triks iforhold til min egen  ^_^
Hva kan man si? Pajeroen var stor :ninja:
#16 MaSo
MaSo
  • 46 Innlegg:
Posted 28 May 2013 - 22:26
smorte opp understellet og kryssan på pajeroen idag og oppdaga nå snodig oppå ramma ved venstrebakhjul :huh:
Minner om våt jord/leire, men er for svart til å være det, tenkte at det var hull i dieseltanken, men den ligg jo på samme nivå som ramma, samt lenger bak. tenkte også det kunne være returslangen for diesel, men lukter ikke diesel av guffen heller... å det er vel ikke noe annet oljebaserte greier som går bak over der? :wtf:
#17 MaSo
MaSo
  • 46 Innlegg:
Posted 31 May 2013 - 19:35
UPDATE:
Kommer med en skikkelig update på bilen  ^_^
En kompis tipset meg om en kar her i Tromsø som skulle selge noen 33" BF mud på 10" rock crawler felg med fakelock til 5000,-
Idag blei avtalen gjort, fikk dem for 4500,-  :thumbsup:
var egentlig ikke så stor forskjell på orginal dim og 33"  :P
Måtte kappe å banke litt i hjulbuene, samt at torsjon er kjørt kraftig opp  B)
Hva syns folk om resultatet?
Blir nok å lakke det oransje i bilens farge etter hvert
Forresten, bruk hansker når dere kapper plast med vinkelsliper, fikk en ganske ubehagelig overraskelse når d plutselig ble drefset masse smeltet plastikk over hendern, så nå blir det pilsing på høyt nivå :D
#18 Kjetil_Nylund
Kjetil_Nylund
  • 1534 Innlegg:
Posted 31 May 2013 - 21:24
nice :)
er vel treffplikt på Jeep Arctic Challenge med hjulene fra snekka :P (lc'en til Arne)
#19 MaSo
MaSo
  • 46 Innlegg:
Posted 01 June 2013 - 03:06
får eg komme og motoren kommer så e eg med ;) fikse du skjermbredderan til meg da? :thumbsup:
#20 Kjetil_Nylund
Kjetil_Nylund
  • 1534 Innlegg:
Posted 01 June 2013 - 08:06
jepp :)
men da starter 2" karusellen ;) da må du opp på 35 og løft på bilen  og har du først satt vinkelsliperen på bilen!! er løpet kjørt... HEHE
velkommen i klubben til de med 2" syken :)
desverre ingen kur mot denne lidelsen, men kan lindres litt med ebay,finn, osv... :P
