Edited by patroltdi, 12 June 2013 - 08:30.
nissan patrol 3, 3, kjøleproblem, går seg varm i motbakker! noen som kan hjelpe?
patroltdi
, Jun 12 2013 07:42
kjøle problem nissan patrol 3
4 replies to this topic
Posted 12 June 2013 - 07:42
Hei ! Har et problem med min patrol! Den funker fint under normal køyring, men køyring i motbakker går den seg varm! Noen som har opplevt dette ?
Posted 13 June 2013 - 18:14
Hej
Är de visco/ slirkoppling på fläkten så kan de va att den inte fungerar som de skall.
Mvh
Manfred
Mvh
Manfred
Posted 14 June 2013 - 12:21
Som Manfred sier, sjekk viskosevifta di. Sjekk også om termostaten åpner som den skal. Kan også lønne seg å kjøre noen runder radiatorrens.
Hvis radiatoren er god og varm og vifta går for fulle mugger så er det mulig at det ikke er kjølesystemet som kjøler for dårlig, men at motoren produserer for mye varme. Kan jo selvfølgelig også være en kombinasjon.
Edited by JER, 14 June 2013 - 12:21.
Posted 14 June 2013 - 12:54
Kjører du med originalt turbotrykk å original dieselmengde?
''Ittno er umulig,det umulige tar bare litt lenger tid''
Posted 26 June 2014 - 22:09
Hadde sama probleme me min. Blei litt bedre med ny vifta, men ikkje heilt topp. Fant ut at ekspansjonstanken sto på fullt selv om det var tomt for vatn på radiatoren. Renska tanken for skit (2cm med søle) og sette på ny slange som går fra lokket å ner i ekspansjonstanken (som va vekke) og tappa og spylte radiatoren. Blei heilt topp etter det
