#21
Posted 08 July 2014 - 22:38
Vurderer et slikt prosjekt selv. Kjøpte du utstyret i norge eller henta du det fra usa? Og hvor mye maskerte du før du dippa?
Har nå kjøpt meg en sprayboks med svart matt for fargeprøve og test.
#22
Posted 10 July 2014 - 19:12
Jeg begynte på taket. Jobbet deretter fra front og bakover. Bak maskerte jeg ikke i det hele tatt. Her var det best resultat. Anbefaler maks 15-20 min mellom hvert lag.
Har nettopp hentet 3 liter dip til for oppfreshing på siden av Polettaen. Jeg brukte zalo som glidemiddel når satte i vinduene på nytt i den. Zalo hadde rent nedover og satt striper i dipen som ikke gikk bort.
Lykke til med dippingen!
#23
Posted 28 November 2015 - 22:59
wow din er fin, gør min gun gray og matsort til sommer , om jeg finder ud af at bytte min motor , eller gider jeg ikke .
#24
Posted 01 December 2015 - 23:33
#25
Posted 22 April 2017 - 02:27
Hei Sparco,
ja, dippen sitter som støpt fremdeles! Fremdeles helt strøkent der det var hel lakk i utgangspunktet.
Ikke fornød med rustbehandlingen nedest på bakdøra. Rust begynner å presse seg mot dippen men holder seg foreløping under
Har stort sett vært veldig forsiktig med bensinfylling og passet på å ikke søle rundt påflyllingen. De gangene det likevel har skjedd har ikke dette hatt noen innvirkning. Til tross for at bilen har stått ute hele vinteren har fargen også holdt seg helt fint.
<script pagespeed_no_defer="">//=a.offsetWidth&&0>=a.offsetHeight)return!1;a=this.j(a);var c=a.top.toString()+y+a.left.toString();if(this.b.hasOwnProperty©)return!1;this.b[c]=!0;return a.top<=this.c[p]&&a.left<=this.c[m]};O[r].l=function(){for(var a=[F,G],c=[],d={},b=0;b{d=y+e(c[b]);if(131072=a[q]+d[q]&&(a+=d),b=!0);N.criticalImagesBeaconData=a;if(
{var c=this.d,b=this.f,l;if(f.XMLHttpRequest)l=new XMLHttpRequest;else if(f.ActiveXObject)try{l=new ActiveXObject©}catch(P){try{l=new ActiveXObject(
}catch(Q){}}l&&(l.open(D,c+(-1==c.indexOf(z)?z:t)+L+e(
),l.setRequestHeader(A,E),l.send(a))}};O[r].h=function(){for(var a={},c=h.getElementsByTagName(F),d=0;d=a[b.src].n&&b[p]>=a[b.src].m)a[g]={renderedWidth:b[m],renderedHeight:b[p],originalWidth:b.naturalWidth,originalHeight:b.naturalHeight}}return a};N.k=function(a,c,d,b,g){var k=new O(a,c,d,b,g);M(f,H,function(){f.setTimeout(function(){k.l()},0)})};N.criticalImagesBeaconInit=N.k;})();pagespeed.criticalImagesBeaconInit('/mod_pagespeed_beacon','http://www.offroad.no/forum/index.php?app=forums&module=ajax§ion=topics&do=quote&t=127309&p=1686108&md5check=eb4b5cdb0271ec4e9663ec1c113f8493&isRte=1,WyQ3C4mRrQ,false,WATtfQgbP50'); //]]></script>[q];++d){var>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var>
Hei, sitter plastidippen fortsatt? Begynner å ha gått noen år nå ![]()
#26
Posted 22 April 2017 - 08:53
#27
Posted 27 April 2017 - 06:38
Godt å høre. Jeg bestilte 8 liter Camo green i går, og tar sikte på å dippe i løpet av våren. Må bare ta noen rustflekker først. Gjorde du noe spesielt grunnarbeid ut over vask før du la den på?
#28
Posted 28 May 2017 - 05:58
Tore; både og ift grunnarbeidet jeg gjorde: Jeg hadde flere rustflekker som ble behandlet først. Det var noen steder, f.eks hjørnene bak hvor jeg ikke rustbehandlet i det hele tatt, med en tanke om at de skulle byttes ut uansett. Det rustet selvfølgelig helt fint videre der med dipp oppå. De stedene der jeg pusset ned, behandlet, grunnet og lakket ble det veldig bra. Utover det; kun litt grundig vask + at jeg tørket over alle flater med tynner for å få bort eventuelle fettflekker.
Edited by arnfinnr, 28 May 2017 - 11:23.
#29
Posted 31 May 2017 - 14:01
Takk for svar!
Jeg gjorde det samme som du, før jeg leste svaret. Uansett ble jeg kjempefornøyd med resultatet.
Jeg dippa min Camo green. Det ble kjempefint når jeg beholdt alt annet sort (lister, skjermbreddere etc).
