Uling i diff, dana 44 Jeep ZJ
dana dana 44 diff ulyd
35 replies to this topic
#1 slimjim
slimjim
  • 1928 Innlegg:
Posted 18 December 2013 - 16:27
Hei igjen.
Har lenge hatt uling fra bak-diffen på min Grand Cherokee samt vibrasjoner fra ca. 80 km/t og oppover. Fikk nylig noen til å bytte alt av lager i denne mens jeg var bortreist. Fikk igjen bilen, og den viser seg faktisk å ule mer enn da jeg leverte den... En mye dypere og grovere lyd nå enn tidligere... Den uler ved pådrag, og også i helt lave hastigheter....
Noen som kan hjelpe en inkompetent stakkar?
Slimjim
Jeep Grand Cherokee 99' 4,7 V8 -  2,5" løft, 32/11,5-16
Toyota 4-Runner 94mod 3" Dobinson på 32-11,5-15 - Solgt :(
Toyota Landcruiser LJ70 på 2" OME, 32-11,5-15, fanger og masse lys. Solgt :(
Jeep garasje: http://www.offroad.n...showtopic=94509
Toyota garasje: http://www.offroad.n...p;#entry1383886
#2 fiskern
fiskern
  • 354 Innlegg:
Posted 18 December 2013 - 22:56
den er vel feil justert,eller det er mulig du må bytte tannhjulene også
Edited by fiskern, 18 December 2013 - 23:01.
#3 msturk
msturk
  • 125 Innlegg:
Posted 19 December 2013 - 15:02
Kan ikke være hjullager da? Ulte litt i fronten på min XJ, men byttet akkurat hjullager på den og nå er det borte.
#4 slimjim
slimjim
  • 1928 Innlegg:
Posted 21 December 2013 - 13:05
Ja, mulig. Vurderer å bytte ytre hjullager for å utelukke det da....
Slimjim
#5 Bakkjen
Bakkjen
  • 93 Innlegg:
Posted 22 December 2013 - 12:58
Eg skifta alle lager i bakakselen på den eg hadde før. Det var en D44Alu. Hadde en XJ med D35 før der eg gjorde den samme jobben med topp resultat. Men på ZJ med D44Alu blei det ikkje vellykka, her var det problem med overflata på stikkakselane der ytre lager ligg an mot stikkakselen. Der var spor i overflata. Med bruk av stetoskop så blei lyden lokalisert ifrå dette området. Kom aldri så langt at eg fekk bytta stikkakslar  før eg selde bilen, men den gjekk iallefall 60000km uten at lyden forandra seg....
#6 slimjim
slimjim
  • 1928 Innlegg:
Posted 22 December 2013 - 13:19
Takk for svar :)
Lurer fremdeles på hvor vibrasjonen kommer fra. Finner ikke antydning til slakk i kryss, men det er kanskje så lite at det er vanskelig å kjenne...?
Slimjim
#7 pwb
pwb
  • 96 Innlegg:
Posted 23 December 2013 - 07:31
Hvis det er akslingen som er slitt så finnes det i hvertfall til Dana 35 ett spesielt lager som flytter slitebanen lenger ut på akslingen, vet ikke om det finnes til D44. Men det er en nødløsning for å bruke akslingene litt lenger.
#8 fiskern
fiskern
  • 354 Innlegg:
Posted 01 January 2014 - 20:50
dårlige kryss er vansklig å finne feil på uten å ta dem løs fra bakakselen
det trenger ikke  være slakk i dem,men de  ruller ikke som dem skal i nålelagrene
#9 msturk
msturk
  • 125 Innlegg:
Posted 03 January 2014 - 15:19
Mine kryss er helt utslitt (skikkelig mye slingring når du kjenner på de, skal byttes i dag forhåpentligvis) men merker ikke noen antydning til vibrasjoner.
Vibrasjoner kan vel også være slakk i styreledd? enten på styresnekka eller endeledd. Evntuelt kan det vel også komme fra hjullagrene foran?
Eller er det vibrasjoner fra bakaksling?
#10 slimjim
slimjim
  • 1928 Innlegg:
Posted 12 January 2014 - 22:18
Tak for svar.
Fant i dag ut, når jeg måtte binde opp eksosen med ståltråd :P at det er en del slakk i fordelerkassa der hvor bakaksel kommer ut. Det ser også ut til å lekke litt olje. Regner med et lager og en tetting er gåen. Kan ulinga stamme herfra? Noen som har byttet dette lageret og kjenner til hvor stor jobb det er? Hva kalles dette lageret?
Se bildet...
Slimjim
#11 pwb
pwb
  • 96 Innlegg:
Posted 13 January 2014 - 16:29
Tak for svar.
Se bildet...
<script pagespeed_no_defer="" type="text/javascript">//=a.offsetWidth&&0>=a.offsetHeight)return!1;a=this.j(a);var c=a.top.toString()+y+a.left.toString();if(this.b.hasOwnProperty©)return!1;this.b[c]=!0;return a.top<=this.c[p]&&a.left<=this.c[m]};O[r].l=function(){for(var a=[F,G],c=[],d={},b=0;b{d=y+e(c[b]);if(131072=a[q]+d[q]&&(a+=d),b=!0);N.criticalImagesBeaconData=a;if( B){var c=this.d,b=this.f,l;if(f.XMLHttpRequest)l=new XMLHttpRequest;else if(f.ActiveXObject)try{l=new ActiveXObject©}catch(P){try{l=new ActiveXObject( B)}catch(Q){}}l&&(l.open(D,c+(-1==c.indexOf(z)?z:t)+L+e( B)),l.setRequestHeader(A,E),l.send(a))}};O[r].h=function(){for(var a={},c=h.getElementsByTagName(F),d=0;d=a[b.src].n&&b[p]>=a[b.src].m)a[g]={renderedWidth:b[m],renderedHeight:b[p],originalWidth:b.naturalWidth,originalHeight:b.naturalHeight}}return a};N.k=function(a,c,d,b,g){var k=new O(a,c,d,b,g);M(f,H,function(){f.setTimeout(function(){k.l()},0)})};N.criticalImagesBeaconInit=N.k;})();pagespeed.criticalImagesBeaconInit('/mod_pagespeed_beacon','http://www.offroad.no/forum/index.php?app=forums&module=ajax§ion=topics&do=quote&t=128674&p=1680076&md5check=7bf7691c5fb2630d268b5877abf563c0&isRte=1,WyQ3C4mRrQ,false,GtdyUmlj9lI'); //]]></script>[q];++d){var>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var>
Hva mener du med slakk? At du kan dytte den ut og inn? Den skal gå ut og inn når du beveger bakakslingen opp og ned.
#12 slimjim
slimjim
  • 1928 Innlegg:
Posted 13 January 2014 - 23:12
Slakk innog ut er jeg klar over pga. vandring på akselen ja ;) Det er slakk sideveis jeg tenker på :)
Slimjim
#13 slimjim
slimjim
  • 1928 Innlegg:
Posted 14 January 2014 - 19:08
Ingen?
Slimjim
#14 msturk
msturk
  • 125 Innlegg:
Posted 16 January 2014 - 16:02
vet ikke hvilken transfer kasse du har, men her finner du i hvert fall en fin oversikt=)
http://www.jeep4x4ce...p-242-parts.htm
Edited by msturk, 16 January 2014 - 16:05.
#15 Bakkjen
Bakkjen
  • 93 Innlegg:
Posted 16 January 2014 - 22:23
Litt slark her er normalt... Det er klaringa i splinen der mellomaksel glir inn/ut på du kjenner. Trur viss bakre lager i fordelerkassa hadde vert so dårlig at du kjente slark så hadde du hatt kraftig uling/maling i bilen i fart.. Kan det vere balanseringslodd som har løsna enten på felg eller mellomaksel???
#16 slimjim
slimjim
  • 1928 Innlegg:
Posted 17 January 2014 - 08:51
Ja, men det er det jeg har. Kraftig uling. Før var det kun i fart over 40-50 kmt og ved pådrag, men nå er det selv i gangfart, uansett....
Slimjim
#17 slimjim
slimjim
  • 1928 Innlegg:
Posted 17 January 2014 - 08:54
Jeg har NP 249 ;)
Slimjim
#18 Lassenet
Lassenet
  • 90 Innlegg:
Posted 18 January 2014 - 00:45
Jeg har en 94 Grand Cherokee med 318 motor og Dana 44 bakaksling.
Jeg har hatt den lyden du beskriver en hel stund, og i økende grad som du sier.
Jeg var sikker på at det var hjullagrene, men han som reparerte den, fant ut at det var ikke hjullagrene, men lageret på "vet ikke hva det heter", men er merket på tegningen under med number "20"
Han skiftet og de indre hjullagrene merket med number "15" på tegningen.
De ytre lagrene mine "9" var som nye, så de har sikkert en tidligere eier skiftet. (Jeg har eid bilen ca 2 år)
Og jeg sverger på at det var som en ny bil etterpå, ca 0 lyd fra akslingene :-)
Nederste bildet er fra jobben, ikke noe poeng, men ville bare vise det allikevel ;-)
You smell that? Do you smell that?
Napalm, son. Nothing else in the world smells like that.
I love the smell of napalm in the morning.
The smell, you know that gasoline smell, smelled like victory.
#19 slimjim
slimjim
  • 1928 Innlegg:
Posted 23 January 2014 - 15:00
Takker Lassenet :)
Hadde den på bukk i helgen og fikk bekreftet at lyden er fra diffen.
Lyden har brått blitt værre. Dypere, og mer som typisk at "mekanikk som går tørt" lignende - lyd. Så begynte det å lukte brent / varm olje fra bilen, og jeg parkerte. Kikker bak, og det drypper litt varm olje (?) fra område venstre stikkaksel.  Klarer ikke å se hvor lekkasjen kommer fra, men det ligger nå en skvett på akselen der. Triodde først det var en bremseslange som hadde sprukket, men det lukter olje, og bremsene er fine de...
Sitter nå her og klør meg enda mer i hodet... Blir ikke klok på denne bilen jeg...
Slimjim
#20 slimjim
slimjim
  • 1928 Innlegg:
Posted 23 January 2014 - 16:16
Fikk akkurat tilbud om å kjøpe en ZJ med 4 liter motor for 5000,- som delebil. Er det samme diff? Mon tro hva som lønner seg... Bytte, eller overhale på nytt?
Slimjim
