Dekkvalg samt plassmangel.
Posted 04 January 2014 - 12:22
i fra 265/70/16.
Felgene har en dimensjon på 16" dia samt 8" bredde og en ET på +20, spørsmålet er om jeg kan gå opp i
285/60/16 vil dette medføre problemer med plassen i hjulhuset??. Eller er det noen andre løsninger på dette.
Posted 04 January 2014 - 15:18
Dette dekket er jo nesten 3cm lavere enn 265/70-16... Dvs at det er ingen problemer i høyden. Dekket er 2cm breiere, så legg rattet helt over, og sjekk at du har over 1cm klaring til ramme, innerskjermen og skjermen.
HardKåres Pajeroer
HardKåres Amerikanere
Posted 04 January 2014 - 16:45
Vet ikke om det er trangere foran på gmt 800 enn på min, men jeg har 265/60-16 9" foran og 11" bak.
Sommertøfflene har 305/45-22 på 10" foran og bak,
Posted 04 January 2014 - 17:29
Jeg ville ikke ha gått for 285/60-16. Du får veldig mye luft rundt dekkene samt at speedometeret ditt vil bli veldig feil.
Posted 05 January 2014 - 02:57
285/60 er så og si utenfor grensen på forandring av dekkdim...
Posted 05 January 2014 - 09:34
litt rart ut med smale felger og bred dekkflate.
Posted 05 January 2014 - 12:14
HardKåres Pajeroer
Posted 05 January 2014 - 12:20
Posted 05 January 2014 - 13:36
Har 285/55 18 på subben, og det ble forskjell fra 245/75 16... Men ikk så mye at eg følte det ubehagelig...
Regner med at det vil bli litt mer behagelig med tanke på at du får 10% mer gummi i høyden enn eg har..
Posted 05 January 2014 - 14:17
Sporing har vel så mye med dekkets oppbygging som bredden å gjøre. Har hatt orginaldimensjon på Tahoe som sporet så ille at jeg holdt på å kjøre i grøfta under forbikjøring av traktor.
Posted 05 January 2014 - 15:39
Tror nok sporing er like mye oppbygningen av dekkene, som slitasje i forstilling og snekke.
Satt på en styredemper og byttet det som var slitt i forstillinga, etter det så går den på skinner selv med 2,5 tonn vogn etter.
