GĂ„ til innhold
Per's Garasje
9 replies to this topic
#1 perg1
perg1
  • 111 Innlegg:
Posted 08 January 2014 - 13:30
Har lest endel pÄ dette forumet de siste Ära og tenkte nÄ det var pÄ tide Ä lage en garasje.
Denne bilen ble anskaffet fÞr jul nÊrmere bestemt i september og var vel egentlig litt impulskjÞp, men sÄnn er det av og til.
Det er en 2002 Tahoe, gÄtt 160 k, den er klasse B, har gassdrift og var grisemÞkkete nÄr jeg overtok den.
Gassanlegget fra BRC fikk jeg tatt service pÄ umiddelbart og sÄ virket det igjen.
TĂ„kelys virket ikke, det ene manglet glass, setetrekket pĂ„ fĂžrersetet var helt Ăždelagt, ene vindusheisen virket ikke, lys i bryterne manglet,   sĂ„ det ble en stor bestilling fra USA umiddelbart.
Hadde lyst pÄ kufanger, men jeg skjÞnte at det kom til Ä vÊre vanskelig Ä fÄ godkjent sÄ det droppet jeg.
Ettersom det var en stund siden den hadde blitt antirustbehandlet sÄ tok jeg den like godt til Funderud antirust og fikk den behandlet der.
Det virket lurt, men det luktet gammel sau i mÄnedsvis etterpÄ.
Bilen hadde dessverre ikke stigtrinn det kjĂžpte jeg fra Westin i USA.  Det var veldig mye jobb Ă„ fĂ„ brakettene pĂ„ plass fordi du mĂ„ flytte pĂ„ rĂžr til gass, ac og varmeapparat bak, men her er nĂ„ noen bilder av dem.
Har tatt strĂžm til stigtrinnene fra courtesy lights inni bilen.
SÄ var det installasjon av nye tÄkelys....
Syns ikke ryggelysene var sÄ mye Ä skryte av sÄ jeg satte pÄ et ekstra pÄ hengerfestet bak.
Lys manglet som sagt nesten alle steder sÄ varmeapparatmodulen var et av stedene jeg satte lysdioder :
Har koblet opp releer til hovedlysene samt koblet tilbake DRL vha eksterne releer sÄ jeg slipper Ä kjÞre med hovedlys pÄ dagtid.
Virker som den delen av BCM som skal skru pĂ„ tĂ„kelysene foran ikke virker og jeg gidder ikke koste pĂ„ meg ny BCM pga at tĂ„kelysene ikke virker sĂ„ jeg isolerte de to ledningene som gĂ„r inn og ut av BCM for tĂ„kelysene.
SĂ„  lagde jeg en relekobling av flere smĂ„ releer som fĂ„r en latche funksjon slik at jeg kan bruke den originale trykkbryteren for Ă„ fĂ„ pĂ„ tĂ„kelysene. Det fungerer bra.
Nettopp fÄtt DEPO lykter fra USA, ny motstandsmodul til varmeapparat, pluggledninger samt et lite ryggekamera sÄ det blir det neste som skal pÄ plass i tillegg til nye plugger og ekstralys foran.
SÄnn sÄ den gamle motstandsmodulen ut som jeg byttet i gÄr.
Etter dette hadde jeg vifte pÄ alle trinn :-)
SÄnn ser de nye DEPO lyktene ut sammen med de gamle lyktene mine.
Det var egentlig litt nedtur fordi den elektriske hÞydejusteringen av lyktene passer ikke sÄ hvordan jeg fÄr tatt denne med meg over pÄ depo lyktene blir en utfordring for Ä si det mildt :-(
Andre som har fÄtt dette til mÄ gjerne komme med innspill....
SÄ kom DEPO lyktene pÄ etter mye om og men, droppet helt enkelt den elektriske hÞydejusteringa pÄ lykta, de er ikke beregnet for dette.
NÄr jeg kjenner pÄ innfestingen til lyktene skjÞnner jeg hva de mener pÄ endel amerikanske forum hvor de snakker om "the foosball trick" for det er helt klart at en tennisball bak lyktene vil nok stÞtte dem bedre opp fordi den originale innfestingen til DEPO er sÄ som sÄ.
Lyktene ble justert inn pÄ 25 fot avstand og de lyser godt mÄ jeg si, fjernlyset er ogsÄ bedre enn det originale pÄ Tahoen.
Noen som vet hvorfor det stĂ„r HB4 pĂŠrer i bĂ„de fjern og nĂŠrlys originalt pĂ„ de norske Tahoene, lykta for fjernlys er jo merket med HB3 ?  Connectorene for pĂŠrene er ogsĂ„ for HB4.
Fikk byttet plugger og nye pluggledninger ogsÄ ettersom bilen har passert 160 k...
gamle plugger...
vs nye plugger og pluggledninger
Edited by perg1, 13 January 2014 - 10:53.
#2 perg1
perg1
  • 111 Innlegg:
Posted 13 January 2014 - 10:59
Glemte Ä si at de nye pluggledningene hadde mye lengre plugghette noe som gjorde at de er mye lettere bÄde Ä fÄ pÄ samt Ä trekke av pluggene.
De originale var helt forferdelige Ä fÄ av, det lÞste seg etterhvert med vannpumpetang og brekkjern.
#3 perg1
perg1
  • 111 Innlegg:
Posted 14 May 2014 - 11:00
Ettersom setetrekket pÄ fÞrersetet var veldig slitt og hadde en stygg flenge sÄ kjÞpte jeg nytt trekk og stopping fra theseatshop i statene.
LÞsnet de to mutterne under seteplaten, lÞsnet setebeltet og trakk det ut samt alle ledningene under setet, bryterpanel for setejustering og sÄ var det bare Ä trekke hele sitteputen ut.
Bare Ä vippe plastkanten lÞs fra setet sÄ lÞsner hele setetrekket.
Hmmm....lurer pÄ om dette forklarer hvorfor varmetrÄdene ikke virker....
SĂ„ er ny stopping, nytt varmeelement og nytt trekk lagt pĂ„
Nytt varmeelement loddet til den gamle tilfĂžrselskabelen
Og seteputen ferdig installert i bil, nesten som ny bil xsmile.png.pagespeed.ic.5Yux4gu5_h.png
eneste ulempen er at nĂ„ vil fruen ogsĂ„ ha nytt trekk pĂ„ sin side  :mellow:
#4 HardKÄre
HardKÄre
    Skogens kongle
  • 7426 Innlegg:
Posted 14 May 2014 - 18:47
SĂ„ bra! Hva kostet det for ny sittepute?
HardKÄres Pajeroer
HardKÄres Amerikanere
#5 perg1
perg1
  • 111 Innlegg:
Posted 15 May 2014 - 07:50
Ligger ut nÄ for 200 USD for trekket og 115 USD for skumgummien, og mhp frakt er vel Jetcarrier / bÄtfrakt billigst.
Varmeelement kjÞpte jeg pÄ Biltema.
#6 perg1
perg1
  • 111 Innlegg:
Posted 14 January 2015 - 16:20
Tenkte jeg skulle vise noen bilder fra nÄr jeg fikk byttet bÞrster pÄ dynamo pÄ Tahoen.
Å demontere dynamoen pĂ„ Tahoe er utrolig enkelt, det tar ca 20 minutter.
Koblet fra negativ pol pÄ batteri fÞrst for Ä unngÄ problemer.
Hekta pĂ„ en liten bagasjestropp som jeg festet i nĂŠrheten av batteriet fĂžr jeg lĂžsna spennet pĂ„ serpentinreima med en fastnĂžkkel.  Dette var bare for at reima ikke skulle dette av alle de andre hjulene slik at jeg hadde mĂ„ttet tre den pĂ„ nytt.
Det er kun to bolter som holder dynamoen, her er bilde fĂžr jeg hekta av reima.
Koblet av pluss ledning til batteri og firepolet plugg pÄ venstre side her.
Etter Ă„ ha tatt ut de to store boltene som holdt dynamoen brukte jeg en stor skrutrekker og vippet dynamoen opp og ut.
Tok av plastlokket bak vha en flat skrutrekker som vippes inn pÄ baksiden.
Det er tre skruer som mĂ„ skrues ut, jeg har tatt ut to av dem pĂ„ bildet,
Tok en veldig tynn flat skrutrekker og var veldig forsiktig nÄr jeg vippet av det lille svarte plastlokket (her vist med bokstaver) dumt Ä brekke lÄsetappene.
NÄr lokket er av kunne bÞrstene med en flat liten tang trekkes enkelt ut. Husk Ä ta ut skruen fÞrst. Denne skruen har en isolerende skive pÄ seg, Viktig Ä ikke miste denne da blir det problemer med kortslutning nÄr du skrur sammen igjen.
Slik sÄ mine bÞrster ut nÄr jeg tok dem av.
De nye bĂžrstene visstnok til en Mitsubishi tror jeg....
Klippet dem av helt inntil terminalen, men tok vare pÄ fjÊrene og strÞmpen inni for gjenbruk. SÄ loddet jeg dem pÄ, brukte to smÄ strips pÄ fjÊrene for Ä ta av spennet pÄ dem under lodding. Slik ser det ut da.
SÄ er det bare Ä sette inn bÞrstene igjen, pass pÄ retningen se slipehakk Þverst i bildet her, denne skal vÊre Þverst som den ligger pÄ bildet.
BÞrstene kan ikke byttes om de passer bare en vei og pÄ en plass, litt prÞving og feiling sÄ fant jeg ut hvordan dette skulle vÊre.
Satte pÄ plastlokket over bÞrstene, de tre skruene, og baklokket pÄ dynamoen sÄ var dynamoen klar for Ä settes inn i bilen igjen.
For Ä fÄ dynamoen pÄ plass igjen trengtes en bestemt hÄnd, men den kom pÄ plass og det var deilig Ä se at ladespenningen var tilbake pÄ litt over 14V. .
#7 TahoePeder
TahoePeder
  • 225 Innlegg:
Posted 15 January 2015 - 23:04
Hei
Jeg har lykter som er temmelig lik dine. Jeg har flyttet over hĂžydejusteringen, var litt plunder... Men det gĂ„r, brukte litt smĂžrespray pĂ„ "plastfestene" for Ă„ fĂ„ de ut av de firkanthulene. Har postet litt av dette i garasjetrĂ„den min, post 41 eller der omkring.
Lykke til :)
#8 perg1
perg1
  • 111 Innlegg:
Posted 27 January 2015 - 10:25
Hei
Lykke til :)
SKal kikke pÄ trÄden din :-)
#9 perg1
perg1
  • 111 Innlegg:
Posted 08 February 2017 - 12:13
VÊre en stund siden jeg har postet noe i garasjen min og har heller ikke noen bilder nÄ, men jeg har nÄ fÄtt byttet bÄde styresnekke og servopumpe siden sist.
Andre oppgraderinger som kanskje kan vÊre interressant for andre med BRC gassanlegg er at jeg alltid har hatt problemer med at motoren fusket pÄ lavt turtall pÄ gass.
Aldri vĂŠrt noe stort problem ettersom jeg bare dropper overdrive nĂ„r jeg kjĂžrer i soner med lavere fartsgrense enn 80, men i fjor hĂžst fikk jeg problemer med at en av keihin dysene pĂ„ hĂžyre bank sluttet Ă„ virke.  Denne ble byttet med en brukt og sĂ„ kom problemet tilbake pĂ„ nyĂ„ret.
Endte da opp med Ă„ kjĂžpe fire nye keihin dyser med rail til et Prinz anlegg. MĂ„tte gjĂžre litt rĂžrleggerarbeid pga kobling til MAP sensor pĂ„ BRC som Prinz ikke har, men uansett det virker som et skudd og bilen ser sĂ„ langt ut til ikke Ă„ fuske mer pĂ„ lave turtall   :jump:
Her er tilsvarende den railen som jeg satte inn:
http://www.fahrzeugt...Prins-VSI-4-Zyl
#10 perg1
perg1
  • 111 Innlegg:
Posted 20 February 2017 - 20:33
SÄ var det EU kontrollen da....stÞnn nye bremseskiver og klosser rund baut og parkbrems bÄnd.
Vindusheisen pÄ hÞyre framdÞr har tatt kvelden sÄ da ble det ny der og.
Godt man har Amcar rabatten hos Steinar Stolen....
Men Ä fÄ mangel for at det er dugg pÄ glasset til tÄkelysa....den var ny.
