Hei igjen.
Går det Ann å stramme stryresnekken på en Frontera? Det er ca 3-4cm slarkete når dekkene står i midt stilt posisjon. Alle foringer er ok. Håper det går ann å stramme stryresnekken. Om det ikke går, er styresnekken fra en 2.3 lik som på min?
Stramme stryresnekke Frontera 2.5 tds 1997.
Ghost00
, Jun 08 2014 20:09
7 replies to this topic
Posted 08 June 2014 - 20:09
Posted 09 June 2014 - 08:53
Ingen som vet? Er noe dødt forum dette her. Ø:-/
Posted 09 June 2014 - 09:30
Før du strammer snekka bør du være hundre prosent sikker på at slakken ligger i snekka og ikke i endeledd eller ledd på rattstammen.
Posted 12 June 2014 - 01:16
Takk for svar
ja, skal sjekke. Ganske sikker på at slarken ikke sitter i ratt stammen! Men er veldig usikker på hvordan jeg strammer styresnekka. Noen tips?
Posted 12 June 2014 - 15:03
Se etter en stor mutter med unbraco midt i.
Det rekker ikke å være ganske sikker på slark. Du må VIte hundre prosent at snekka er slitt før du strammer. Du MÅ gå over alle ledd. Få en til å sveive hurtig på rattet mens du er under. Legg hånda over alle ledd og kjenn etter slark.
Posted 16 June 2014 - 18:15
OK. Jeg var under bilen i går å sjekket, men finner ingen slark noen steder. Men jeg kan sjekke en gang til. Skal jeg vri den skruen ett par omregninger? Regner med at rattet skal stå i senter.
Posted 24 June 2014 - 18:01
Ta en kvart omdreining av gangen, den blir fort så stram att den ikke vil rette seg opp igjen ut av svingene.
Posted 26 June 2014 - 08:15
Ok. Skal se om jeg får gjort dette i kveld.
var iallfall ikke slark i foringer.
