Motoren blir for varm ved høy fart eller tung belastning
Posted 04 July 2014 - 19:22
Jeep cherokee laredo 97 2.5 tdi VM
Bilen blir rett og slett for varm når jeg drar tung henger i lange motbakker, eller kjører den over 120 uten henger. Problemet har den hatt i snart fire år, men vurderer nå å selge den, og vil finne feilen først.
Den går rundt 100-105 grader i de tilfellene jeg nevner, men ligger ellers på rundt 85-90 grader.
Har skiftet vannpumpe, den er ny, ble ingen forskjell. Det er ikke luft som gjør dette da problemet har vært der lenge og vatnet har vært skifta flere ganger de åra.
Den koker aldri, men jeg blir aldri helt trygg.
En ting kan være termovifta, men rart det ikke har blitt verre på de 4-5 åra?
Tar gjerne imot tips, skulle fått den iorden før eventuelt salg.
Bjørn M
Posted 04 July 2014 - 20:57
Posted 04 July 2014 - 21:27
Posted 07 July 2014 - 10:55
HardKåres Pajeroer
HardKåres Amerikanere
Posted 28 July 2014 - 17:17
Har du byttet termostat? Hadde samme problem, byttet termostaten. Problemet var løst.. Noen termostater sitter fast i åpen posisjon.
kovolsen@online.no
Posted 29 July 2014 - 08:46
feilen med jeep zj med vm 2,5 den har for liten radiator derfor blir den varm ved tung belastning
ford skorpio hadde samme motor med en mye større radiator,og dro campingvogner uten problemer med temperaturen
har snakket med en tidligere ford eier om dette problemet
min bil ligger på 80-90 grader alltid,men med tung henger stiger tempen og det på flat mark
Posted 01 August 2014 - 16:16
Neste på lista er å bytte fra blå til rød kjølevæske, og bytte termostat. Rød kjølevæske er visst det som skal brukes på dissa.
Posted 18 August 2014 - 08:22
BYTT TERMOSTAT!!!!!!!!
kovolsen@online.no
