Jeg holder nå på med å flytte batteriet i min Cherokee 98 til bak i bilen og ombygging av AirCondition til luftkompressor med trykktank bak.
Se min nyopprettede garasje! http://www.offroad.n...okee/?p=1686146
Posted 04 July 2014 - 21:47
Posted 05 July 2014 - 23:59
Har du noen planer om lufting i gulvet og evt mer innkapsling av batteriet? Tenker litt på faren med knallgass i kupèen.
Posted 06 July 2014 - 08:42
Posted 06 July 2014 - 14:49
Tror ikke knallgass blir noe problem.
Produksjonen av knallgass er avhengig av batteritype og lading. Er helst ved opplading av tomt batteri at det kan bli fare, ved normal bruk tror jeg den daglige luftinga er tilfredsstillende. Jeg har en MX5 også, der er batteriet orginalt plassert i bagasjerommet, er mye mindre lufting der enn i Cherokeen Men takk for tipset, skal sjekke opp litt mer!
Har tenkt litt på det med kollosjon i lengderetningen ja! Som det sees på dykkerflaska, så sitter den montert i en slags gummikopp nederst. Den har en kant som den ene stroppen ligger bak, i tillegg har den 2 bolthull som kan brukes. Er ikke 100% ferdig med feste av flaska til vinkelgjernet, men det skal bli 100% tryggt! Se forøvrig garasjen min for mer detaljer for hvordan det er gjort.
Posted 16 July 2014 - 21:33
Da er systemet oppe å går!
Det som gjenstår er å dra en slange til tanken bak i bilen, og lage to utvendige uttak.
Må også lage en permanent elektrisk kobling. Ser man på bildet så skal "+ fra kompressor" kobles sammen via en bryter til "+ til trykkstrømbryter". "+ fra batteriet" skal kobles via en sikring i den nye sikringsboksen.
Se også min garasje: http://www.offroad.n...-vals-cherokee/
