Hei,
Som topic, er det noen som vet dimensjon på fitting som en bytter ut på dieselpumpa?
(Som vist her; http://www.v8dieselt...t/imag/0170.jpg )
MVH
S-A
Posted 28 October 2015 - 08:17
Hei,
MVH
S-A
Posted 29 October 2015 - 11:24
Posted 29 October 2015 - 13:04
Hei,
Såvidt jeg kunne se var det bare for nippel på dieselfilter det var spesifisert størrelse? Altså størrelse på gjengetapp, og da gir jo størrelse på fitting seg litt selv.
Men på dieselpumpa skjønte jeg det som om at man kjøpte "ferdig" del som en skrudde ned i "den større" nippelen som igjen skrues ned i dieselpumpa. ?
MVH
Stig
Posted 29 October 2015 - 13:10
Posted 29 October 2015 - 13:18
Hei,
OK, mistenkte at den på pumpa var litt spesial.
Til filteret brukte han 1/8" x 28 BSPF gjengetapp, ifølge siden der.
Det er til en 6,5 ja. I første omgang blir det originalt filterhus, det er på høy tid å få den operativ igjen, så på neste (eller neste-neste-neste) lønning blir det kanskje eksternt filterhus osv.
MVH
S-A
Posted 20 November 2015 - 05:52
du bør også øke dimensjonen oppe på innlet på selve hovedpumpa
jeg fik tak i overgang og nippel hos tess
gjenge type NTPF/JIC rett 3/8 -9/16 som er overgangen og så brukte jeg nippel for 10mm slange MF JIC innv 9/16 -3/8
Posted 20 November 2015 - 08:56
Hei,
Ja tanken var å øke størrelse på fittings mellom filterhus og dieselpumpe. Med større slange mellom. (Større innvendig diamter).
Samt borre opp hullene på fitting som sitter nede i dieselpumpe, som vist her;
http://www.v8dieselt...t/imag/0163.jpg
Mange takk for info om størrelse på delene, nå som vinteren er kommet må jeg prøve å minimere "down-time" for 4WD-bilen.
MVH
S-A
