Hei
Jeg har nylig gått til anskaffelse av en 02 Pajero som har et litt rart og irriterende problem.
Når bilen er kald så trenger starteren 1-2 omdreininger for å starte motoren, men når det er litt temp i motoren så må den snurre 5-7ganger før den starter.
Bilen går som ei klokke ellers, kan kanskje klage på litt hvit røyk når den er kalt, men mener dette er kondens som presses ut av eksosen.
Uten at jeg har selv fått sjekket dette så mistenker jeg spjeldet i innsuget som er vacuum styrt, jeg antar at når bilen er kald så åpnes dette helt når jeg begynner glødingen slik at bilen får tilstrekkelig med luft, men når den er varm så enten åpner ikke spjeldet, ellers så står det i halv åpen stilling og må "suges opp" av motoren?
Noen som har vært borti lignende?
