Hvilken olje
Posted 22 October 2017 - 23:04
Posted 25 October 2017 - 16:16
På motor buyker jeg helsyntetisk 5-30 men automatgirkasse vet jeg ikke for den fikk jeg skiftet på service.
Posted 25 October 2017 - 17:03
Problemet her er at det finnes 1 million rette svar. På motoren kan du bruke mye rart av merker og kvaliteter, mens på girkassen (Jatco på disse SVJV) så er det Mitsubishi SP-II/SP-III / SP Dia queen PA. Alt etter hvor du bor, om du trekker mye henger, kjører du i høyere hastighet type Sverige/Tyskland.. Mye å velge mellom.
Personlig kjører jeg Royal Purple HMX 10w-30 på motoren. Dette er en høykvalitets helsyntetisk olje for motorer kjørt et stykke. Den er full av zink og fosfor, som er godsaker for motoren, men av en eller annen sær grunn ikke godkjent av bilfabrikantene. For en 13 år gammel bil er det null garanti, da bør du bare bruke det som funker. 10W-30 passer min bruk her på vestlandet. På alle automatene jeg har (hatt) har jeg kjørt med Royal Purple sin helsyntetiske MaxATF. Den er godkjent for en lang rekke automater, og tåler høyere temperatur enn mer ordinære ATF-oljer.
Begge disse oljene koster noe mer enn snittet, men så kan de kjøres lengre, så økonomien totalt er ikke så gærn. Vær obs at du ikke bare bør bytte olje på en automat, men heller flushe / spyle gjennom. Å bare bytte olje på en automat er som å bytte halve oljen på motoren. Ikke noe særlig smart med andre ord. Uten at jeg husker nøyaktig mengde så tror jeg automaten tar knappe 10 liter, dvs da bør du ha minst 14 gjerne 16 liter med ATF-olje.
Kjerring og unger og garasje og hus og Pajero og Pajero Sport og Pajero Sport. Puh.
Livet er en lek. Tror jeg.
