Er det noen enkel måte å finne ut om en radiator vifte periodevis fusker på en Tahoe 2002 modell?
Går i allefall rundt hver gang jeg har oppe panser.
Regner med dette er en mekanisk slure kobling?
Ser ut til å være noe varmt under panser - men temperatur måler viser egentlig ikke noe spesielt høye verdier. Rundt 90 grader.
2 replies to this topic
Posted 13 May 2020 - 20:21
Posted 13 May 2020 - 21:52
En vifte med clutch henger alltid litt med selv med kald motor, så du vil se at den spinner rundt uansett. Det er bedre å sjekke den med motoren stoppet. Ved skikkelig varm motor vil du kjenne at vifta er tung å bevege for hånd, ved kald motor skal det være mindre motstand.
Posted 03 August 2020 - 21:16
Fikk byttet slure koblingen på vifta. Temperaturen ble mere normal på motoren etterpå.
