Har en -97 mod 2,5 l m/manuell. Når den er blir varm fusker den på tomgang. Skiftet luftfilter men det hjalp ikke! Hva kan det være?
Wranglerboy
Hjelp! Wrangler TJ fusker...
birbre
, Jul 18 2004 23:00
1 reply to this topic
Posted 18 July 2004 - 23:00
Tomgangstrøbbel. På siden av innsuget er det noe som vi på norsk kaller for en "tomgangsmotor". Denne delen kan skrues løs,der vil du da finne en tapp som er konet.Denne har en tendens til å bli sotet, dette kan resultere i ujevn tomgang.Hvis du gjør den ren og den fremdeles er ujevn,kan den vere defekt. Du kan gjerne gå over slanger for å sjekke om den kan suge falsk luft,men da ville den mest sannsynlig ha ujevn tomgang også når den er kald. Lykke til.....
