Differensialsperre - forskjellige typer?
Posted 28 August 2004 - 23:00
Noen som kan forklare litt om de forskjellige typene som er nevnt her og hva som er å anbefale til min bil, Cherokee -88 mod.
ARB Locker
Lock Right
Detroit Locker
Detroit EZ Locker
Kunne tenkt meg en rimelig løsning som fungerer ok.
Lønner det seg å kjøpe fra f.eks USA?
Posted 15 October 2004 - 23:00
Naar du faar den, kan du da lage et innlegg hvordan det var og montere den, og hvordan den fungerer? Opprinnelig postet av glasmurf
Har montert den ferdig nå. Monteringen gikk helt greitt, bortsett fra en del plunder jeg hadde med å få ut låssplinten til kryssbolten. Men med gode råd fra en del her på forumet fikk jeg den ut.
Monteringen av selve locker'n var ren plankekjøring og ikke noe hokus pokus.
Det har vært snakket en del om at slike automatsperrer lager en del smell og lyder når man svinger, men dette har jeg nesten ikke merket i det hele tatt. Årsaken er vel at denne locker'n (Powertrax No-Slip), skal være den med "mykest" virkemåte. Likedan,...dette med klikk-klakk når man kjører manuell gir, merker jeg heller ikke noe særlig til.
Har ikke kjørt med den så mye ennå, men er kjempefornøyd så langt
Ved en feil ble det bestilt to slike sperrer av samme type ( Til Dana 35, åpen diff uten c-clips) så den andre vet jeg ikke ennå,..om jeg skal ha den som reserve eller om jeg skal selge den.
-88 XJ 2.1 TD
Posted 30 August 2004 - 23:00
Men er det da flere utgaver av denne, eller er det bare en?
Og så var det altså ikke plast, men metallplugg i min.
Posted 01 September 2004 - 23:00
By the way,.... hvordan er det å kjøre med autolocker på snø og isføre om vinteren? I svinger for eksempel.
Posted 31 August 2004 - 23:00
Full gass!!
Men har Aussie locker laget sperre til Dana 35? Ikke i henhold til denne siden https://offroadlockers.com/suvs.html
Jeg sendte en forespørsel dit (igjen) den 26/8, men har ikke fått svar på når den kommer.
Jeg sendte også nylig en mail dit om det samme og fikk svar idag.
Ikke leveringsklar før om et par måneder.
Derfor bestemte jeg meg for Powertrax No-Slip istedet, selv om den er noen hundrings dyrere. Den skal også være den "mykeste" i forhold til de andre.
http://www.personal....ntification.htm
Og slik ser D60 ut
44, 50 , 70 og 80 har samme form
Frank
'77 Wagoneer (AMC 360, D60 f&b, ARB, spiraler, +++)
'77 J20 (AMC 258, TBI, D44, D60)
'03 King Cab
Etter å ha studert en klokke vil jeg si mot klokken.
Ser ut som d35, mener de finnes med stålplugg og.
BobbysocksJeep - There's only one
Frank
'03 King Cab
Det er jo et prisspørsmål og da, aussie lockeren kommer på ca 2200 levert til Norge Opprinnelig postet av glasmurf
OME + ALU-BB (3" tot), 31" GY AT/R, JKS QD, SKIDS, RUSTY'S TOWHOOKS
Så det er altså også en mulighet?
<<there is no spoon!>>
#17
#18
Diff. bak:
Brytere. Sperre bak, kompressor, sperre foran:
Kompressor:
Morten A. Middelthon
1994 XJ, 7" heving, 35" dekk
1993 XJ, 3" heving, 31" dekk
http://flipp.net/
http://jeep.flipp.net/
#19
http://flipp.net/
#20
Mest sansynlig en Dana 35. Den er lett å kjenne igjen med påfylingspluggen i plast.Opprinnelig postet av Per Yngve Berg
Påfyllingspluggen er av metall.
Her er et bilde om det sier noe.
