Differensialsperre - forskjellige typer?
#21
Posted 29 August 2004 - 23:00
Vet ikke prisen på ARB, men noe sier meg at den er endel dyrere. Hvordan er den og montere?
Har akkurat kjøpt en tilnærmet orginal wrangler 4,2, og skal først ha 7"warnflares, komplett kalesje med kalesjedører, bikinitop,speil,33 eller 35x12,5, 10"felger, hevesett, SYE kit hvis jeg trenger det, pluss at jeg vil gjerne gjøre noe med motoren. Tengte på 4,0L topp, weber gasser og annen eksos, men dette kommer jo på nesten like mye som et motorbytte, så har såvidt begynt og leke med tanken på en V8... AMC360 burde være det enkleste. Og det går vel kanskje an og få godkjent... Så da stiller sperre etter allt dette i køen....
Full gass!!
#22
Hmm, blir mer og mer i tvil naa, har lyst paa sperre, men bilen vil jo bli brukt 90% paa asfalt, og er litt redd for hvordan den vil oppfore seg i en rundkjoring paa vinterstid hvis dama skulle finne paa og kjore den...
Pluss at jeg er ikke noe glad i slike kneppelyder fra drivverket...
Full gass!!
Opprinnelig postet av glasmurf
Da er ARB het genial, ingen uventete overaskelser. Kjører selv opp mot 40000km i året på vei og kun noen 100km offroad(sne kjøring). ARB er dyr i innkjøp men den slit ikke dekkene mere, det er jo ulempen med automatisk sperre. Og så trenger man ikke og være red for knape svinger på vinterføre.
Dette blir en vudereing som vær enkelt må ta, auto, eller manuell sperre, eller en kombinasjon mellom disse framme/bak.
Jeg kan anbefale ARB på det varmeste, jeg har disse sperrene frame og bak på min 4 runner på 35", snart 37" og det funker veldig bra:D.
Man hever ikke 4x4 man bredder dem
Hilsen
Ronny
#23
Full gass!!
#24
Det er også mulig jeg er spesielt var på dette med slakk, eller at Aussie lockeren har mer slakk enn andre slika automatiske lockere. Dette har jeg ikke hatt mulighet til å undersøke. Jeg vet imidlertid at Amund ikke opplever slark med sin No-Slip.
Opprinnelig postet av Blom
Det stemmer vel ikke heeelt. Jeg kjenner at det er slakk der, og jeg måtte vende meg litt til den, altså være litt mer forsiktig når jeg går av og på gassen, ellers smeller det litt baki der. Jeg vil tro denne slakken føles mye verre med manuell kasse (jeg har automat). Men nå ville jeg ikke bytta den mot noe som helst annet, og jeg oppdager stadig nye fordeler med den her i byen (f.eks: Ta i gang ut av et kryss med et bakhjul på grus og et på asfalt)
Men det koker nok ned til smak og behag. Jeg liker den - dere andre må gjøre opp deres egen mening. Bilen min kan gjerne prøvekjøres.
#25
Kryssbolten sitter fast i carrier i hver ende og går gjennom de locker-delene som da igjen drivakslene sitter fast i. Problemet er at hullet i delene til sperra er større enn kryssbolten og dermed blir det slark her når kryssbolten veksler mellom å drive og motorbremse.
Videre er de automatiske sperrene laget slik at i en skarp sving på asfalt, så er det kun det innerste hjulet som driver, mens det ytterste hjulet i prinsippet triller fritt. Dette er helt ok dersom man har jevnt, rolig pådrag. Men i de tilfellene i f.eks. rundkjøringer så veksler man kanskje fra motorbrems til pådrag, eventuelt godt pådrag. Da vil man oppleve at denne slarken gjør seg gjeldene og bilen gjerne "hiver" litt på seg når kanskje det innerste hjulet spinner litt og også det ytterste hjulet også begynner å dra.
I de fleste amerikanske artikler jeg har lest, så sier de klart fra at en slik automatisk sperre fordrer en litt annen kjørestil, at man ikke gir mye gass i skarpe svinger.
Det er lite problem dersom man kan ha jevn fart i disse svingene, eller at man akkurat har nok gass til at bilen holder farten, men slik det er her hos meg, blir det ofte til en variasjon mellom motorbrems/pådrag og da kan man få denne rykkingen.
Jeg vil anta at denne slakken i drivverket jeg snakker om faktisk blir mer fremtredende jo høyere giring du har, ettersom mellomakselen da gjør flere omdreininger pr. omdreining hjulene gjør. Nå kjører jeg med 5,13 utveksling.
På landevei og ellers opplevde jeg ingen problemer med aussie-lockeren og skal montere denne inn i noen Hilux aksler jeg skal ha på skogsbilen min (om ingen klarer å overtale meg til å selge...)
#26
Noen som vet hvilken aksling jeg har bak når bilen er en -88 mod Cherokee med diesel og manuell kasse?
Opprinnelig postet av toby
Mest sansynlig en Dana 35. Den er lett å kjenne igjen med påfylingspluggen i plast.
Dette innlegget inneholder bilde av akselene:
http://www.jeepsunli...threadid=529557
#27
Du skriver at du ikke likte hvordan den oppførte seg i skarpe svinger osv. Kan du forklare litt nærmere
hvordan det artet seg?
noe sånt kan jeg tenke meg
http://www.offroad.n...ons/Jeepyj2.ico
(dette er en litt overdrevet men menB)
#28
Blom: Du skriver at du ikke likte hvordan den oppførte seg i skarpe svinger osv. Kan du forklare litt nærmere
#29
Posted 28 August 2004 - 23:00
I tillegg til Lockright så produserer samme produsenten en variant som kalles No-Slip som da skal gi en mykere gang. Amund har en slik bak i sin Cherokee.
Detroit har begynt å produsere en sperre som er en kombinasjon mellom Truetrac diffbrems (som jeg har både foran og bak nå) og elektrisk innkoblbar sperre som da vil fungere som ARB når den er innkoblet (100 % sperre) Denne kalles Electratrac.
Så er det noe som kalles OX locker, men disse vet jeg lite om.
I prinsippet har du 2 valg : en manuelt innkoblbar sperre eller en automatisk sperre.
Begge har sine fordeler og ulemper.
Automatiske har kanskje noen ulemper som du ikke ønsker, iallefall tok jeg ut min automatiske "Aussie-locker" da jeg ikke likte hvordan bilen oppførte seg i skarpe svinger i lav hastighet (rundkjøringer, kryss, små svingete veier) men i terrenget var den skikkelig god ! Ved normal landeveiskjøring merket jeg ikke noe til Aussie-lockeren bak.
Angående garanti... Ingen vil vel garantere noe som helst på en slik sak. Det er mye rare folk ute og mye rar kjøring. Står du og hopper oppover på tørt fjell, som de tidvis gjør i USA, skal det kraftige saker til for å holde imot. At ting kan ryke må man regne med, og er endel av gamet. Tror nok ingen kan være 100 % sikker på at ikke noe ryker...
#30
Jeg har en EZ locker som er blitt misshandlet med 35" og den holder mål den.
ARB garanterer bare intil 5% større hjul enn originalt
Såvidt meg bekjent så garanterer ikke EZ noe over original størrelse....
ARB brukes av Biltrial folk i hele Europa, og nesten utelukkende denne sperren, har blitt brukt av Arne Johannessen i Formula raceren tett på 800 hk og paddeldekk.
Flere bruker ARB med både 38 og 40" hjul
Tommy Olsen
#31
#32
Kjøp Aussie Locker, 2300 levert på døra Opprinnelig postet av Amund
Var denne prisen fra "over there", eller kjøpt i Norge?
Hvem evt. selger disse her til lands?
#33
#34
Detroit EZ Locker:
Samme som LockRight, men er bare garantert opp til 33" hjul (hvis ikke de har forandret noe i det siste.)
Frank
'77 Wagoneer (AMC 360, D60 f&b, ARB, spiraler, +++)
'77 J20 (AMC 258, TBI, D44, D60)
'03 King Cab![]()
Opprinnelig postet av Frank
Toylet
www.toylet.no
#35
#36
Ser på en amerikansk side at Lock Right og Detroit EZ Locker har omtrent samme pris, dvs. ca $250 (1730 kr pluss frakt og moms).
Er det mulig for en vanlig mann uten alt for mange tommeltotter å montere noe slikt, eller må det spesialverksted til? Hvem, evt. gjør slike jobber i Trondheimsområdet? Og hvordan finner jeg ut hvilken type aksling jeg har?
Bilen har Part Time 4WD,... hvilken aksling er det da mest hensiktsmessig å montere den på?
#37
Innkoblingsbar sperre. Når den er frakoblet fungerer den som en vanlig åpen diff, når den er innkoblet er den som en spole eller en sveiset diff. dvs. begge hjulene går like fort rundt uansett om ett er i lufta.
Lock Right:
Automatisk sperre som tillater at et hjul går fortere enn det andre, dvs at i en sving vil hjulene kunne gå forskjellig hastighet men med en gang du gir litt gass låser de og oppfører seg som en spole.
LockRight er billigere pga av at du ikke skifter hele medbringeren, bare innmaten. Er heller ikke så sterk som Detroit.
Har garanti uansett dekkstørrelse
Detroit Locker:
Virker som LockRight men her skifter du ut medbringeren, større monteringsjobb og dyrere. Også noe sterkere.
Detroit EZ Locker:
Frank
'03 King Cab
#38
mattis
#39
Posted 01 September 2004 - 23:00
Perfekt på vinter'n. Jeg hater å spinne på et hjul... Min mening er at jeg har mye bedre kontroll på bilen nå, men så har jeg litt rally-kjørestil også da. (Den sladder hvis du vil - og ikke hvis du ikke vil, i motsetning til en åpen diff som ikke sladder når du vil heller)
#40
Blom: Hva var det du ikke likte ved det i rundkjoringer?
Ellers, hvordan er det og kjore med noe saant i bakakslingen paa en kort bil som en wrangler paa vinterstid?
Full gass!!
