Motorvarme element :
Hviket hull bør benyttes ?
Det til høyere er bakerst på blokka, og er der elementet egentlig skal settes inn. Det pga da trenger man ikke modifisere en dritt.
Men gjorde jeg det! NEI!!!, jeg MÅ bare modde...
Ved å velge ett hull mer i sentrum av blokka, effektiviserer man oppvarmingen noe.
Ut med peilepinne og peilepinnerøret. Tettet hullet til røret så det ikke skulle renne frostvæske ned i bunnpanna.
Borret ett 10mm hull i frostpluggen. Da begynte det å renne gitt !!!!
Stappet en slange inn i hullet og ned i ei bøtte. Fikk dermed samlet opp 90% av kjølevannet. Resterende 10% er absorbert av kjeledresen min
Når det hadde rent ferdig, gøyv jeg løs med slaghammer på frostpluggen :
Jævlen måtte gi tapt....
HEPP, hepp.....så var det bare å sette inn denne:
Og da så det slik ut:
Eneste modifiseringen som måtte gjøres, var å bøye til peilepinne-røret en smule, så den ikke lå inntill elementet.
Fix og ferdig og ready to HEAT !!!!!
Go Chevy and Go Diesel - twice the size and twice the stink........
