Noen som kan hjelpe meg??? Brukte landcruiseren på torsdag..Så skulle jeg bruke den i dag,men den tente ikke en eneste gang..helt død.
Tenkte kanskje det kunne være ventilen på filteret som ikke slapp i
Startproblem,LJ70...Nå går`n igjen..
Sandman
, Jun 20 2003 23:00
6 replies to this topic
Posted 20 June 2003 - 23:00
Posted 21 June 2003 - 23:00
Tja, veit at disse bilene før eller siden trekker falsk luft ved røra i nærheten av dieseltanken. Har en tendens til å ruste i stykker. Prøv først å pumpe diesel med pumpa som sitter oppå dieselfilteret, kanskje er det nok.
Vegard.
Vegard.
Skal ikke være noe mer vandring. Men løsne pluggen under filteret, det er en hvit plastik sak, om jeg husker rett. Pump så til det kommer diesel ut i bunn, da har du nok fått lufta. Skal ikke være like lett å pumpe hele tida, min blir fast med engang.
for å få litt fart på sakene. bare skru opp lufteskruen og vri om nøkkelen. da vil det spute diesel (bare så du er advart), men da slipper du ihvertfall å pumpe manuelt.
vet ikke hvordan det er med 2,4 dieselen, men er det noe edic system på den? hvis
Ok,da skal jeg prøve forslagene..Har prøvd å ta av slangen ut fra filteret og pumpe,men det kommer ikke noe diesel..Så problemet er nok å få dieselen frem til filteret..Tenkte jeg skulle ut å skru litt nå..
Har ikke hatt noe tull med dieselbilene jeg ha
Nå går`n igjen..<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> Må ha kommet luft inn i systemet,for pumpa klarte jo ikke å suge opp fra tanken..Men så kobla jeg på en slange på filteret som jeg la ned i ei flaske med diesel,og prøvde å pumpe da..Og da
