FAQ: Volvo B23 i Suzuki.
Posted 17 March 2005 - 00:00
Motorn:
Volvo B-230K, masse vakumslanger som må fjernes. Har blitt anbefalt å bruke forgasser og innsugsmaifold fra Volvo 360, 2,0L, denne forgasseren fungerer bedere i motbakker o.l og kommer uten alle disse vakumslangene (se bildet).
I går ble gammel motor, gearkasse, radiator og frontplate demontert.
Styresnekka (fra Nissan Patrol), ble levert til et mekanisk firma i dag. De skal lage til en plate som sveises i ramma hvor styresnekka blir skrudd på (bilder kommer)..
Posted 29 April 2005 - 23:00
Vidar
Tze Suzuki meizter...
De prarie viftene har du de enda?? trenger vifter til lj80Žen min.
Ja, har de liggende fortsatt. Trenger vel bare en vifte du da?
Posted 30 April 2005 - 23:00
Fått lagd til kappe på forgasseren til å feste gummislange bort til snorkelen i:
Snorkel satt sammen av 2,5" eksos rør med 45graders bend og Max sportsfilter fra Thorsov bilrekvisita (ca kr 500 for alt sammen inkl filteret):
Bilen til Thomas med samme løsning (Green filter):
sorry ....................................................
Vakke så vondt ment, virket bare som om du ikke synes Suki var greit. Noe som igjen er greit for meg, men ikke behøver å skrives i en slik tråd. Kansje jeg følte meg litt tråkket på tærne, er vel like hårsår som de fleste andre når det handler om bila våre
Posted 28 April 2005 - 23:00
denne suzukien begynner vel og koste deg noen kr hvorfor suzuki !!!!!!!
Hvorfor Suki? Hvorfor ikke? Hvorfor kaller du deg Jolly? Mye man kan lure på, men enkelte ting kan være lurt å la være å spørre om. Sier seg vel litt selv, at jeg liker Suki..
Oj, tråkket visst Hilux på tærne nå... Hehe..
Må ikke mobbe zukin hans vettu... hehe..
Opprinnelig postet av Hilux
"ALT SOM SER VANSKELIG UT ER EGENTLIG LITT LETTERE" -ekte amatørmekaniker
Posted 07 April 2005 - 23:00
-Raymond, formann i Kortitdsminneforeningen Kort.
-88 Jeep YJ 4.0 HO #IT`S ALIVE!!!# 33" BFG MT 4" Procomp 7" Warnflares
-Rocky B230, Nå har`n Hiluxaksler og 35" på Beadlockfelger
Thomas har fått prøvestartet motoren sin, så han er vel kjøreklar til neste helg.
Bryterpanel med brytere til tenning, start, vifte og vinsj (Torshov Bilrekvisita kr 300,-):
Posted 15 April 2005 - 23:00
Man kan slippe å lage mellomaksel med splines ved å fjerne mutteren på utgående aksel fra girkassa (kun manuell) og bruke splinesen der til å ta opp den lille bevegelsen! Opprinnelig postet av Pål
Det var genialt!!
Og veldig bra, siden jeg har rota bort den mutter'n til kassa til Ida...
Posted 09 April 2005 - 23:00
Posted 31 March 2005 - 23:00
________________________
-SJ410JL HighRoof
-SJ413JX Cab
-Valmet 565
Posted 27 March 2005 - 00:00
Dette er spesielt hvis man kjører med innerskjermer.
Etter at jeg monterte den hadde jeg ingen problemer med kjølingen!
Pål Blesvik
Tlf: 91531373
Member of Insane Rock Crawling Association
PUT UP or SHUT UP!
When I'm feeling down, I like to whistle. It makes the neighbor's dog run to the end of his chain and gag himself.
#17
Det er trangt med plass for eksosrør, så jeg brukte et flexirør fra Biltema som jeg la over ramma og ut via ei lita potte.
Pål Blesvik
Tlf: 91531373
PUT UP or SHUT UP!
#18
Thomas har fått byggd seg ramme til å holde radiator (jeg holder på å kopiere hans):
Ikke lenge igjen til oppstart nå
#19
Posted 26 March 2005 - 00:00
Vidar
#20
Gleder meg til å se det ferdige resultatet.
Det gjør jeg og
Ble et par timer til i låven. Fikk montert oljetanken til servoen (ved siden av spylertanken), montert innsug og forgasser, testa vifta ++
Høyre side. Bremse og bensinslanger må fjernes til fordel for grenrør/eksos.
Ca 30mm klaring imellom reimhjul og radiator. Vifta må monteres på yttersiden av radiatoren
Oljetank til servo montert til høyre for spylertanken.
Bilde av mellomaksel tatt igjennom hullet til girspaken. Nytt hull må skjæres lenger bakover.
Og nå skal jeg Zzzove litt
