Har montert 4 extra lys på veltebøyle. Har en hilux xcab 2001 mod.
Nå er det bare kobling igjen. Noe som har forslag hvor jeg skal strekke ledningene på bilen? veit hvor ledningene skal hen, men funderer litt på hvor jeg skal strekke dem da for at det bl
extra lys på veltebøyle / Kobling
mortenm
, Jun 30 2003 23:00
11 replies to this topic
Posted 30 June 2003 - 23:00
Du jorder vel alle 4 i bøylen via lyktefoten, og legger alle plussene sammen, og fører den plussen inn i hytta via en kabelgjennomføring (borre hull, og tette godt med guffe som ikke angriper stålet) så legger du den kabelen dit du vil inni bilen.
Feit
Feit
det var borringa jeg håpa på og slippe da men. Men men..jeg trår til. Ser ingen annen mulighet. Takk for svar
dont trust anyone, they might trust someone else..like you!
......det sitter en foring i gulvet under det som kunne vært passasjer sete høyre bak. Åpne luka og du finner en gummigjennomføring. Dra kablene gjennom der !!! Ikke bor i hytta !
For å være sikker på å få skikkelig jording, kan du dra med deg både + og
Går det å legge ledningene inni bøylen, så slipper han lange ledniner på utsiden av bølen?
Såklart mye bedre forslag Hoelern, kan jo hende han skal selge en gang, uten bøyle, og fint rundt hull i hytta !
kanskje?
kanskje?
lurt Hoelern, danke! skal sjekke
Posted 01 July 2003 - 23:00
eller du kan legge ledningene rett ned mellom hytta og kassa. derfra under bilen og frem i motor rommet. koble det via et rele og hente styre strøm fra fjern lysa.hvis du i tillegg legger styrestrøms ledningen innom en bryter i bilen blir onkel P glad. de
Posted 05 July 2003 - 23:00
Jepp, kobling er gjort. Men noe svakt lys syns jeg. Feil ledninger?
Sånn som er det nå, har jeg koblet med 2 brytere inne i kupé- En bryter til 2 lys. Et relé til 2 lys. Hadde blitt så himla mye ledinger med 4 relér. Som på bildet er det 4 lys. Peller de
Har en 2001 hilux selv. Med 4 stk hella rallye 3000 lamper på bøylen. brukte de medfølgende distansestykkene og er fornøyd med det.
Ledningene er 2stk 6 kvadrat til pluss og 2 stk 6 kvadrat til jord.
Disse er ført ned mellom Hytta og planeteller rette
da jeg satte lys på taket på min pajero, så satte jeg dem litt for langt frem på taket slik at dem lyste ned på panseret...jævlig irriterende så jeg flytta dem lenger bak. dette problemet vil vel kanskje du også få om du heiser lysa for mye opp?
<img s
<img s
Posted 06 July 2003 - 23:00
Her er lysmonteringen min
<img src="http://www.offroad.no/snitz/uploaded/massey/May2003_0008.jpg" border=0>
Posted 07 July 2003 - 23:00
Ser det skrives masse om ledninger og plassering,samt borring i hytta.
Styr unna ALL boring i hytta da dette kun blir rustfeller og kanskje gnag på kabel om en ikke har ordentlig gummigjennomføring.
Det som er et must ved masse kabler er å bruke fleksib
