#261
Posted 02 March 2010 - 20:47
#262
Posted 02 March 2010 - 20:59
Også en 461 a gitt!
Morro.
Kan jeg spørre hva du betalte for snorkelen, og hvor du fikk den fra??
#263
Posted 03 March 2010 - 19:35
#264
Posted 28 March 2010 - 08:22
#265
Posted 28 March 2010 - 08:26
Den bilen har jeg sikla på i 6mnd, og en gang før forrige eier kjøpte den også.
Dritfin farge.
Den går på Romerike, sant ? Sett den minst 1 gang i Nittedal, kona insisterer på at hun også har sett den...
Lost in Iceland.....
#266
Posted 28 March 2010 - 08:30
Dritfin farge.
Stemmer at den har gått der. Nå går den i østfold. fikk den rimlig, ga 140k for den pga div. små ting som er alt utbedret. Kjempe fin bil å dra bilhenger med. merker ikke at hengern henger på engang
#267
Posted 28 March 2010 - 09:03
140 ?
Ja bare gni det inn du........
Uansett - grattis med kjempebil til din far. Men 140...
#268
Posted 28 March 2010 - 10:05
Jepp. fikk prutet den til 140k. Sto til 179k, den trengte 8 nye hjul og var en oljelekkasje på ojlesmøringen inn på turboen... Ny pakning kostet 12 kr. og 4x4 funket ikke, og det viste seg var bare en vakum slange som ikke satt på etter gamle eier hadde byttet batteriet. Så vi har fått tak i en billig bil vil jeg si
#269
Posted 28 March 2010 - 13:34
#270
Posted 28 March 2010 - 19:54
De røde lysa funka ikke på knappene. spant kun på høyre bakhjul. virket værtfall etter jeg koplet sammen slangen og da kom de lysa på. er ikke permanent 4x4 på denne. Vi kontakt fjellstad og fikk forklart hvordan den skulle brukes, for vi har 3 knapper på dasjen, og de skal trykkes i en vis rekkefølge.
#271
Posted 28 March 2010 - 21:51
Jo, det er det
Permanent, men med senterdifferensial. Så lenge du har grep med alle fire hjulene, vil du ha trekk på alle fire. Så fort du mister grepet med et hjul, vil all kraften bli overført til dette hjulet og kan da bli stående å spinne med kun et hjul(for- eller bak, alt etter som). Da trykker du inn knappen i midten. Sperrer senterdiffen. Da må du miste grepet på et hjul på hver aksel for å "stå fast". Deretter kan du sperre de individuelle akslene etter behov.
Fordelen med senterdifferensial er at du kan kjøre med 4x4 på fast underlag. Dette anbefales ikke når du har aktivert sentersperren.
#272
Posted 28 March 2010 - 22:19
Var sånn det det var ja... Men det virker nå værtfall.... Gjorde ikke det pga den vakum slangen som var av... Men en knall bil å kjøre. og det beste er at den er veteran om 2 år. hehe
#273
Posted 15 April 2010 - 11:46
#274
Posted 15 April 2010 - 19:57
#275
Posted 15 April 2010 - 20:05
Liker og liker hehe...
#277
Posted 21 May 2010 - 14:35
Når skal du lære forskjellen mellom inspirasjon og depresjon da Bjørnar?
Kan se ut som om du har en del å gjøre før den er 100% bra
#278
Posted 21 May 2010 - 14:52
Ett par rusthull og litt montering bare:)
Stian Overland 92258329
#279
Posted 21 May 2010 - 15:22
kunsten å se positivt på det
7100 Rissa
97757953
kallegut@online.no
#280
Posted 22 May 2010 - 02:00
Jeg håper at det bare var en flåsete spøk og at du ikke er en av de som faktisk tror på det tullet...
