Har fått tak i en 318 motor, og lurte litt på hvor mye hester det er i den originalt..?? Har stått i en van, og har en liten to-ports forgasser, ser det ut som.. Ønsker å få litt mer fres i den, så lurte på tips og råd til deler her.. Vurderer å få tak i nytt innsug, samt større forgasser(e), evt innsprut.. I tilleg headers og 3" anlegg, og ny kam.. Hva tror dere om dette, og hva vil dere anbefale..?? Er det ellers noe spesielt med 318, som svakheter og sånne ting..??
Takker for oppmerksomheten.. )
Det sikreste tegn på at det finnes intelligent liv der ute, er at de ikke har oppsøkt oss enda..
Spørsmål om 318
zpiff
, Jul 31 2005 23:00
1 reply to this topic
Posted 31 July 2005 - 23:00
Posted 01 August 2005 - 23:00
318 motoren har ca 150 hk/din. i slappeste utførelse (avhengig av produksjons år, står på siden av blokka ). du kan skifte stempler for å få mere komp/efekt (motoren er oppgitt til ca 8:1 i komp men er noe lavere) skifte til en 340 kam og montere på topper fra en 360 (større kanaler og ventiler) og et godt tilpasset eksosanlegg. 318 motoren har ikke noen spesielle svakheter hvis den får det stellet den skal ha, billige deler og lett å få tak i Forgasserene til amerikanske motorer er ren MØKK så der bør du se deg om etter noe bedre. For deler og råd om deler kan jeg anbefale Sarpsborg motor.
Grand Cherokee lim
Grand Cherokee lim
