Opel-Butcher's Garage
Posted 09 October 2003 - 23:00
Har ikke så voldsomt mye å vise til enda, men jeg har et prosjekt på gang.
En bil-trial bil med Rør-ramme, Toyota 3Y-motor (les bl.a. hi-lux) og Hi-Lux akslinger m.m.
Motoren (med girkasse og motostyringer) kommer fra denne bilen,
som jeg har brukt sommeren på å demontere og selge deler fra
Her har vi motosmykket
Og disse akslene skal brukes
Det ser nok litt tvilsomt/sturselig ut foreløpig men det kommer seg med tiden
Les mer om prosjektet mitt på min hjemmeside http://www.offroad-web.cjb.net
Espen Løken
offroad-web.cjb.net
Endret av - Espen Løken on 29 nov 2003 16:29:07
Endret av - Espen Løken on 19 jan 2004 21:19:45
Posted 30 November 2003 - 00:00
Trondhjemmer i eksil.
www.team-gnu.com
Stabstag er overvurdert.
Hi-lux akslene jeg skal bruke er ca 140cm fra ytterkant av trommel til trommel
Desuten er vel suzuki sj'ene ca 140cm breie og de er jo ganske små og oversiktlige til Bil-trial.
Noen som vet hvor bred Firer'n og Magic er (i burets totalbredde altså)????
Selve konstruksjonen finner jeg nok en løsning på. Blir nok en del omkapping og sveising. Men 35cm krybbe passer fint på de planene jeg har. da kan jeg ha rette stag og god beskyttelse av motor, gir, mellomaksler etc. Noe som blir viktig med tanke på alle steinene jeg kommer til å sette meg fast på i begynnelsen
Espen Løken
offroad-web.cjb.net
Husk at dette er en lang jævel, satt opp til 340cm akselavstand. Enkel jobb å trekke bakakselen fremover igjen inntil 40 cm og forakselen ca. 20 cm.
Fronten er slått opp noe og forsterket senere, må ha landa på trynet en gang....husker ikke helt...... Prisen blir vi nok enige om.
Arne, Lightfoot Racing
Dette blir spennende å følge med på!
Pål Blesvik
Tlf: 95781569 / 37156147
offroad@c2i.net
www.3D-RACING.cjb.net
Were the road ends, life begins!
Posted 29 November 2003 - 00:00
Hvor bredt er buret på chassiet og hvor mye kunne du tenke deg for det???
Espen Løken
offroad-web.cjb.net
Sitat:
Det gamle rørchassiset til monsterracer´n ligger uti Enebakk ennå. Godt mulig at du kan bruke deler av dette til prosjektet ditt. Det blir garantert mange timer med vinkelkutter´n, men det kan være en billig løsning likevel. (OBS: Bare rør)
Endret av - Arne on 29 nov 2003 18:06:26
Skal si det var morro å kjøre rundt i den bilen uten vegger, tak og heklt gulv. Spesielt da jeg domma litt på avkjørings rampa og datt ned en halvmeter
Espen Løken
offroad-web.cjb.net
Endret av - Espen Løken on 29 nov 2003 16:32:28
Posted 22 January 2004 - 00:00
Tron Rui 91846960
NO GUTZ NO GLORY !!!
http://www.offroad.n...page=1&ARCHIVE=
Posted 19 January 2004 - 00:00
grunnet en del rot med bonden som eier låven jeg fikk ha bilen på flyttes bilen hjem igjen på Søndag.
Skal nå rydde plass til den i skuret her hjemme og prøve å få jobbet litt med den der hvis temperaturen ikke synker for langt under 0 grader.
Har akkurat holdt på en time for å få opp den andre av to porter til dette skuret å konstatert med at jeg nok må kappe meg inn
regner med å begynne å sveise sammen på rør-ramma i løpet av noen uker. Driver å kikker etter eget sveiseapparat å ha i kjelleren nå....
Espen Løken
offroad-web.cjb.net
Posted 10 October 2003 - 23:00
Også må jeg dreie, frese og sveise meg en del dupeditter
men det kan jo plukkes utrolig mye småtteri fra denne bilen selv om det ikke er en 4x4
Espen Løken
offroad-web.cjb.net
Sitat:
Jeg likte bøttestolen din...
Bøttestolen er kun midlertidig...Er til salgs for 34.50,-
Sitat:
Trenger ikke gjøre noe med den der, den er jo fin som "ny"
Må gjøre noe da...har jo kun bakhjustrekk
Espen Løken
offroad-web.cjb.net
Fordi Det Er Best Og Størst
Plass til køllebag og medbrakt, med ekte bensinmotor.
Og uttagbar stol på MPVvis.
Endret av - d21 on 22 jan 2004 20:27:00
#17
(ok, dere har kanskje rett da, men) DEN GÅR FOR EGEN MASKIN!!!
Espen Løken
offroad-web.cjb.net
#18
Posted 11 April 2004 - 23:00
Et flunkende nytt migger sveiseapparat er innkjøpt. Har også fått tak i en gammel Jeep-ramme som jeg nå bearbeider.
Fronten er allerede kappet til og sveiset foran motorommet på mod-f-understellet. Resten av ramma skal etterhvert bygges om en smule og sjøtes på bak motor-rommet...
Var ute å kikka på Arnes gamle Rør-Ramme fra monsetrraceren hans her om dagen og det så lovende ut, men det var ingen lett jobb å få den fram fra krattet der den lå så det opplegget er utsatt litt, men kommer sansynligvis til å bruke deler av denne rør-haugen når jeg kommer så langt.
Ellers har jeg kikket på en del annet småtteri. Bremsesystem, styring, hydraulisk clutch-overføring, pedaler og girspak har blitt tilpasset den nye konstruksjonen (ettersom alt skal flyttes til fra foran til bak motoren....)
BILDER KOMMER, MEN HAR IKKE DIGITAL-KAMERA SÅ DET DRØYER NOK LITT
TOYOTA
Holier Than God
Stronger Than Satan
