Hvordan identifiserer jeg min bakaksel på min Cherokee?
Har hørt mye om Dana 30-35-40 osv men vet ikke hva slags bakasel jeg har på min Cherokee. Finnes det noe nummer eller annen identifikasjon på bakaselen?
Takknemlig hvis noen kan hjelpe?
Identifisere en bakaksel på Cherokee?
jeep_ch_ltd
, Jan 11 2003 00:00
5 replies to this topic
Posted 11 January 2003 - 00:00
Hvis du går inn på vår side. www.bgnor.com og velger "samarbeidspartnere" og deretter trykker på logoen til "4 Wheelparts Wholesalers" også på "Drivetrain" og deretter "Dana" vil du få frem et skjema som hviser hvordan du identifiserer akselen.
Eller v
Eller v
Om ikke bilen din har fått byttet ut den orginale, så har du en Dana 35. Er denne fra etter 1990, så er denne en "c-clip"-aksel. Før 90 har ikke c-clip. Utvekslingen skal stå på et lite blekkskilt mellom skruene på lokket inn til innmaten. På dette skilte
....og forresten....etter 1990 og "norsk" bil har sannsynligvis 3.54 utveskling. Og.....Dana 30 foran.
Ronny
Ronny
Takk for hjelpen. Den er original. De fleste nummer fant jeg ikke. Ligger muligens under tectyl o.a. Men jeg fant et nummer på selve diff'en. I godset stod det 35C. Gikk også inn på anbefalt link fra BG Nor, og den ser akkurat lik ut som den med betegnlse
Ja det kan du være da. Ta gjerne en stålbørste og få vekk litt møkk fra akselhylsa og vask deretter med litt tynner white spirit eller lignende.
