Hallo!
Har bestemt meg for å kjøpe en 4x4 bil innen nermeste fremtid. Valget står mellom kort Pajero -86 eller nyere og LandCruiser (kort).
Er det noen som har erfaring med disse bilene og kan si noe om hva man skal se etter ved prøvekjøring (vanlige feil, mangler, etc). Spesielle modeller man bør unngå el.l.
Bilen skal brukes til og fra jobb + litt på tur i fjellet. Har planer om en oppgradering av dekk og evt heving, kufanger, lykter med mer...
Er vel lov å være litt "barnslig" inne her. Hvem er "tøffest" til denne type prosjekt? Er det omfattende å heve disse bilene?
Det var en rekke spørsmål fra en novice på dette området!
Håper på seriøse svar!
mvh
Åge
Pajero vs LandCruiser
oppland1001
, Jul 06 2006 23:00
8 replies to this topic
Posted 06 July 2006 - 23:00
pajero er en suveren bil,ikke så lett å heve noe mere enn 4" pluss dekk!.......de korte er gode både på vei og terreng..er du så heldig å ha cab versjonen så er jo skauen i pakt med deg!!!
GUNG-HO
The artist formerly known as Spyflua
GUNG-HO
vil tro landcruiseren er bedre å kjøre når du skal langt, men pajeroen er tøffest. men som sagt, spørs litt hvilke modell, type etc du velger, er ikke bare to du kan velge i der!!
http://www.nofear.no
you don`t exist. go away.
Må desverre være uenig med aili...
Kort Pajero er bedre å kjøre enn Kort LC. Har hatt kort pajero med 3 toms BL 33 tommere seipa BFMog fjærer som var 400.000 km gamle. Har nå en LC70 med OME fjørløft som er 30.000 km gamle og 33 tommere også seipa BFM pajeroen er bedre å kjøre.
MEN: KJØRER DU TOYOTA SÅ SLIPPER DU Å LURE PÅ OM GIRKASSA GÅR TIL FAENS....OM TOPPEN DIN RYKER....OM GLØDINGA VIRKER.
Toyotaen er bedre i skogen og har i tillegg lavere verditap og stivaxling foran som er en fordel ren holdbarhetsmessig.
Har kun en ting å si..! Det som er svaret på ditt spørsmål er hvor mye tid, energi og sist men ikke minst hvor mye penger du har tenkt å bruke på din 4x4 drøm..
Er nok en grunn til at LC'ene er såpass mye dyrere enn pajero.
Jeg jobber selv mye med toyota, og alikevel kjører jeg pajero, kun fordi jeg syns den er tøff!! Og så er det mye lettere å få tak i billige deler.
Mangler du noe kan du bare kjøpe en delebil til noen få tusinger.
Posted 07 July 2006 - 23:00
jeg har kort EXE pajero, skal selge den nå å bruke LC! er generelt mer fornøyd m toyota er sant som "Henning" skriver!
2,5 TD Power
2,5 TD Power
Skal du fjærheve bilen er ihvertfall det greiest på LC. Pajero har torsjonsstaver foran og de blir STIVE etter stramming. Det er heller ikke bra for drivverket i det lange løp.
Cherokee XJ 4,0 HO -94.
L 200 til salgs!
L 200 til salgs!
2,5 TD Power![]()
Opprinnelig postet av toaake
Tosk. Foræder, humlepung, pyse.
Enhver uskyldig er bare en skyldig som ennå ikke er blitt avslørt og tatt.
300 GD 82 Lang
2,5 TD Pajero 87 Lang
2,5 TDI Pajero 85 kort
