Hei kjøpte meg bil i helgen og det står en tuning boks i bilen "Optimizer Land Escape" Noen som har noen bilder av hvordan dette er montert?
Den følgte med bilen å den forige eieren sa den kun var koblet ut men kan kobles på igjen ved ett enkelt grep. Jeg har funnet boksen å det set ut som at den er koblet på.
Forige eieren sa at denne boksen ville gi ca 180 HK
Range rover 97 modell DSE 2,5
Bjørn Magne
Land Rover DSE, +tuning hjelp
bmstock
, Aug 10 2006 23:00
4 replies to this topic
Posted 10 August 2006 - 23:00
Posted 14 August 2006 - 23:00
har du prøvd å fjerne boksen?
det varierer litt fra bil til bil, men se om det er noen "løse" kontakter i nærheten.
det bruker å vere enkelt å montere
http://www.dte-syste...norwegisch.html
Har kjørt endel de bilene der, både med og uten tuningboks.
Hvis bilen går ganske greit, så er nok boksen innkoblet.
Hvis det føles som motoren er i ferd med å ta kvelden og forbikjøringer er utenkelig, så er den original.
Boksen utgjør drøye 40 hk og det merkes meget godt.
Gratulerer med en hærlig kjøremaskin.
Hilsen en som sparer til TD6.
------------------------------Innehaver av H. H. S. Hagås Hiluxslakteri
Posted 26 August 2006 - 23:00
http://www.lrforum.com/forum Hør der inne, der får du svar på ALT når det gjelder LR/RR
Hilsen en som sparer til TD8
Posted 12 September 2006 - 23:00
Vær forsiktig med slik tuning på DSE. Selv om girkassen er den samme som på 4.6
så er innmaten tilpasset original HK og NM til den BMW 2.5 diesel. Det vill si tar du
ut for mye regn med fort slitasje på girkasse.
Og med denne boksen tilkoblet har du målt EGT?
hvordan vett du at det er fortsatt innenfor parametere.
Jeg skeptsk til diesel tuningbokser uten å gjøre noe annet, f.eks montere
en større intercooler.
For mer info les litt HER
When guns are outlawed only outlaws will have guns.
