motor i ein trooper ja.. god å trangt det... begynner å bli frustrert over kor umulig det skal være å få ut noe fra de bilene. nei, industrimekaniker-kunnskapene strekker ikke til. og iallefall ikke med simpelt verktøy.. det jeg har gjort: løst framaksiling og senka den ned til skruefestene står i bærebruene ( ikke så langt ned) og jekka girkassa så langt bak så det går, men likevel skal den f******e bunnpanna stange i enten motorfestet eller kardanghuset framme:( ka har eg glømt? har noen en framgangsmåte til meg?
psykisk støtte til motorbytte 86mod
superbravo
, Nov 20 2006 00:00
6 replies to this topic
Posted 20 November 2006 - 00:00
Posted 22 November 2006 - 00:00
ta ut girkassa? e du galen? kor skulle du fått den ned hen da? e 2dørs det jeg har.. trangt å jævli.. hehe.. men har dreisen på det no;)
Ta av gearspakene. Da får du kassa lenger bak. Noen få skruer på toppen av kassa, og rykk ut spakene. Det hjelper i allefall på en 2,8 uten å slippe ned akslingen. Skjønner fustrasjonen din når det gjelder trooper. Har vært der selv noen ganger :-)
Mvh Ottar
Mvh Ottar
Ai-ai... hadde samme problemene selv. Kan fremdeles se for meg kanten på bunnpanna stange mot framakslingen;)Fikk den ut til slutt, men etter mye jævling og banning. Da jeg satte den tilbake løsnet jeg akslingene på girkassa og "hengte" dem opp ved siden. Flyttet girkassa LANGT bakover (skrudde av girstengene for å komme lenger bak).
Det ble masse plass. tiltet motoren opp i front, og senket den på motorfestene.
Etterpå var det bare å skyve girkassa frem på plass. Tror jeg brukte noe tau for å sikre/henge opp girkassa underveis.
Kjetil
Kjetil
Posted 21 November 2006 - 00:00
skru ut framaksel. skru uut bare 4 skru sm holder framaksel til rama. det er alt . du kan tar ut motor....
isuzu trooper 2.2 td eier, en polakker som bør i Oslo. jeg elsker å går ut med bilen og uten...no maters. heter Pavel, 37 år gammel
framakslingen er sluppet ned og kassa er jekka bak... fikk ut den helsikes motoren i dagB).. cluet var å sette jekketalja fra høyre motorfeste og opp i elefantjekken, slik at en liksom fikk vridd den ut. skal iallefall skjære litt i det motorfestet før jeg putter noe nedi igjen!! til deg H5n1: framakslingen kan ikke tas ut om bilen står på bukker. legg merke til at de 2 bakerste skruene et sveist fast, og kan ikke dyttes opp. det resulterer i at du slipper framakslingen ned på bærebruene og den blir stående der! de 2 fremste skruene går heldigvis an å ta ut fordi de var det ikke gjenger igjen på! må lage nye i morra. skruefestene framme på akslingen går i styrestaga når du slipper den ned. men fikk jo ut motoren da, så om japsene har lagd det slik med vilje eller tilfeldighet må høyere makter vite... lure har de ikke vært vil jeg påstå..
Hvis du hadde tatt ut girkassa først hadde det gått som en lek :-)
Sikkert bra det og!
Bil? Isuki selvsagt!
Sikkert bra det og!
