ny hjerne....
Posted 28 November 2006 - 00:00
wolla
1995 ZJ 5,2 Limited
Rubicon Express 2" BB
Teraflex Trackbar
Rockcrawler 8x15
Aurora RT 02 Mudterrain
Posted 30 November 2006 - 00:00
wolla
1995 ZJ 5,2 Limited
Teraflex Trackbar
Rockcrawler 8x15
Ett problem løst skaper to nye problemer å løse.
Jeg leverte bilen da jeg begynte å få problemer med å starte bilen da den var kald. I tillegg hadde jeg noe som ristet i eksosanlegget. Problemene med å starte trodde man da var fordeleren eller snarere pick-up i fordeleren. Raslingen i eksosanlegget viste seg å være defekt katalysator, da bilen plutselig gikk dritdårlig. Ikke rart da en stor bit "bikube" fra katalysatoren hadde satt seg på tvers i potta. Verkstedet rådet meg til å kjøpe katalysator og potte, slik at de kunne juster bilen riktig når fordeleren ble fikset. Bestilte ny katalysator fra 4x4 supply og dro inn til bilens eksosanlegg i oslo for å montere kat + potte. Der bemerket de at katalysatoren var for liten, men gjerrig som jeg var spurte jeg om det gjorde noe. Fikk til svar at det nok ikke ble merkbart på denne bilen.
Skiftet senere pick-up. Dette hjalp ikke. Verkstedet bestilte nok en liten bit til fordeleren (aner ikke hva dette var). Mens jeg ventet på dette ble bilen verre og verre å starte.
Leverte bilen på verksted igjen. De fikk etterhvert start på bilen. Mer eller mindre med en gang, spyttet bilen ut katalysatordeler og katalysatoren ble rødglødende. Verkstedet mente at katalysatoren var for liten og for svak for denne motoren og aldri skulle sittet på denne bilen....
Nå har bilen stått på verkstedet i ca. 1 måned, og med hjelp fra Aarnes bildeler og et firma i statene, har de funnet ut at feilmeldingene de ikke kunne tyde skyldes at hjernen har gitt opp. De gjorde forsøk med å ha den i kjøleskap da ville ikke bilen starte, for så å få den romtemperert hvorpå bilen startet.
Så da blir det ny runde med katalysator, potte, lamdasonde (smeltet opp) og sist men ikke minst ny hjerne. Jeg orker ikke tenke på hvor mye denne bilen har kostet meg. En ting er sikkert, med den markedsverdien disse bilene har i dag, har jeg tapt så mye penger at jeg blir nødt til å ha den i mange år......
wolla
1995 ZJ 5,2 Limited
Teraflex Trackbar
Rockcrawler 8x15
wolla
1995 ZJ 5,2 Limited
Teraflex Trackbar
Rockcrawler 8x15
Min katalysator kastet jeg på fyllinga som en av de første tinga jeg gjorde. Denne lager som regel mere bråk en den "er bra" for miljøet. Raka rør er best. (beistet må kunne puste ordentlig)
Det med hjernen er alikevel merkelig, at elekroniske komponenter kan ryke er intet nytt men da er det som regel slik at enten fungerer de, eller så fungerer de ikke.
Ta høyde for at når de "bedreviterne" har fått ny hjerne på plass så kanskje det fungerer.
Du har ingenting å tape på å pille av hjernen, skru den opp og få en kar med litt elektronisk peiling se på den. Det er stor sett plast og elektroniske komponenter i hjernen og jeg kan garantere deg at minst 99% av komponentene er ok. Det selges "trimchips" m.m. her i norge, og du kan sende hjernen til de gutta slik at de modifiserer den til det bedre, og hvis den ikke fungerer når du får den tilbake så kan du klage.
Hvis du ikke finner ut av greia, kjøp deg noe elektronikk som du kan analysere selv med USB og laptopp.
Mitt råd er å ikke ta verkstedfolka på største alvor, men bruke din egen hjerne. De har tatt feil før, og går som regel hjem klokken 16:00 mens du sitter på bussen.
wolla
1995 ZJ 5,2 Limited
Teraflex Trackbar
Rockcrawler 8x15
Posted 29 November 2006 - 00:00
Lånte hjernen min :-) og den gikk som en kule...
Så det er vel ikke umuligt, men eg mener han betalte rundt 4000,- i Bergen.... men det var en 4Liter...
Ut på tur aldri sur.
Offroaders Hordaland
Støttemedlem Kvinnherad Offroadklubb
Suzuki 413 Hardtop
Jeep Grand Cheroke
wolla
1995 ZJ 5,2 Limited
Teraflex Trackbar
Rockcrawler 8x15
- - - - Frode Flottorp - - - -
- Bytter kjøretøy fortere en folk fyller diesel -
wolla
1995 ZJ 5,2 Limited
Teraflex Trackbar
Rockcrawler 8x15
Den ble tatt ut, da jeg satte inn Hi Perf ECU.
"The bitterness of poor quality lingers long after the sweetness of low price is forgotten"
Vel det sier jo seg selv at bilen ikke vil starte med hjernen liggende i et kjøleskap..
jeg er gjerne ikke helt i balanse
wolla
1995 ZJ 5,2 Limited
Teraflex Trackbar
Rockcrawler 8x15
#17
Posted 01 December 2006 - 00:00
Testet en slik sensor senest i går på broderns Jeep.
Følgende fremgangsmåte:
Lambdasonden har ofte 4 ledninger. En sort, 2 hvite og en grå eller hvit.
Den sorte er alltid signal ut fra sonden. Dette signalet skal variere mellom 0,1 og 0,9 volt. Et scopemeter eller et nøyaktig multimeter med Min/Max funksjon er kjekt....
Den hvite ledningen som sitter diagonalt overfor denne hvis du tenker deg pluggen som en firkant, er +12V inn til sonden. Her skal du da måle 12v når bilen er igang.
De 2 siste skal gå til jord.
Får du disse målingene skal sensoren funke så vidt jeg kan forstå.
(Men jeg er nå bare en skarve service-elektroniker og ingen bilgud :-) )
Feilkoder fra diagnosemaskiner kan være noe ullne. En feilmelding på en sensor bør ikke nødvendigvis forårsakes av den sensoren direkte...
Mvh
Stefan
#18
Posted 07 December 2006 - 00:00
wolla
1995 ZJ 5,2 Limited
Teraflex Trackbar
Rockcrawler 8x15
