Bygd nye støtfangere foran og bak med vinsjfeste
28 replies to this topic
#21 Bertram
Bertram
  • 70 Innlegg:
Posted 16 December 2006 - 00:00
Ja det har jeg og jeg vil også gerne prøve dem, har kun hørt godt om dem.
Men jeg synes de er dyre.
Ved godt at Recip dækket er regummireret, men det er ca halv pris af GY.
Men hvis de kun holder den halve tid og ikke har så godt "bid", er det jo lige meget. Derfor spørgsmålene.
en bakke er en geologisk bølge, offroadere er de sande surfere!!!!
#22 killer
killer
  • 146 Innlegg:
Hei Bertram!
Ja jeg er fornøyd med Recip dekkene. Jeg kjører såpass lite med bilen så vet ikke hvor slitesterke de er ved daglig bruk. Hvis du bruker bilen mye langs landeveien tror jeg ikke jeg vil anbefale slike dekk. Ikke helt enkle å balansere, går med en del gram for å si det sånn. Durer og rister litt.
De er blitt litt slitte pga dårlig plass i hjulbuer.
Jeg har bestilt 2" spacere og 80mm Trailmaster hevesett fra USA.
Blir nok bedre etter det blir montert.biggrin.gif:D:D:D:D:D
Suzuki SJ413 85modell
Medlem nr: 42 Suzuki 4x4 Club Norway
#23 epa b loco
epa b loco
  • 219 Innlegg:
Posted 24 December 2006 - 00:00
Fine fangere, jeg laget meg noen ganske like ifjor.. Bare husk på at disse ikke gir etter slik orginalene gjør:) Var på vinterkjøring i fjor vinter og rygget inni et svært grantre, 3mm fangeren bak ga ikke etter, men sjåføren(meg)syntes det kjentes ut som 7-dobbel whiplash:)
#24 Bergum
Bergum
  • 2838 Innlegg:
Posted 28 December 2006 - 00:00
Meget bra resultat....
__________
Sett fast, vinsj opp.
Formann Kristiansand Offroad Klubb
Tlf 90123 748
#25 suzuki sj413 jx
suzuki sj413 jx
  • 315 Innlegg:
Posted 29 December 2006 - 00:00
men hvordan festet du fangeren til ramma og satte du bare vinsj feste oppå fangeren?????
marius ottesen
#26 killer
killer
  • 146 Innlegg:
Monterte Biltemaplata på en firkant av stål 80mm x 100mm.
Sveiset på vertikale fester på den, som er festet med 3stk 10mm bolter på hver side i ramma. 2stk bolter horisontalt inn i eksisterende hull i ramma og 1stk vertikal i ramma. Borret nytt hull rett ned i rammevangen.
#27 Bergum
Bergum
  • 2838 Innlegg:
Om du ser på det midterste bildet over, vil du se at det går to flattjern fra underkanten av vinsjfestet og inn på de to hullene som sitter forran fangerrøret.
Disse er skrudd med to bolter, på samme måte som på tegningen jeg har lagt ut.
__________
Tlf 90123 748
#28 suzuki sj413 jx
suzuki sj413 jx
  • 315 Innlegg:
blir den tung???
marius ottesen
#29 SAFRAN 435
SAFRAN 435
  • 11 Innlegg:
Posted 30 December 2006 - 00:00
Fangeren blei nok 10-15kg tenker jeg,bare plata fra bitema veier 8 kg tror jeg.Vinsjen veier ca 30 kg den oxo.Må kjøre i lav serien hele tiden nå.... he He
Bernt Solli
95136879
