Sølv og slaglodding.
Hilux
, Jan 14 2007 00:00
13 replies to this topic
Posted 14 January 2007 - 00:00
Noen som kan forklare meg forskjellen på sølv og slaglodding?
Har kjøpt meg en skikkelig blåselampe og skal lodde sammen stålstaver på 3, 4 og 5mm. Fyrsaken i butikken ga meg sølvloddestaver med fluss og 56% sølv. Det fungerer godt på messingrør, men ikke så godt på stål.
Hva heter loddestavene jeg må kjøpe for å slaglodde?
Gjøres det på samme måten som å lodde messing og kobber?
Posted 19 January 2007 - 00:00
Vi har noen mindre brennere som går på engangsflasker med propan/butan (trur jeg) og oxygen, de koster ikke skjorta og leverer nok varme til hobbybrukeren. http://www.tempcold.....html#wp2099886 Får sikkert tak i de andre steder men dette var første bildet jeg fannt.
En ting til, ved bruk av høy sølvprosent er det ikke sikkert at du har for lite varme (ser du fikk de rødglødende på bilde) men det kan være at flatene som skal loddes sammen er for små eller for langt fra hverande, hvis du skjønner? Det blir som med superlim, det limer best når flatene er i press mot hverandre. Når sølvet smelter trekker det inn i skjøten av seg selv, og jo bedre jo trangere det er.
Posted 18 January 2007 - 00:00
Lodder mye på arbeid så skal prøve å hjelpe deg (men er ikke helt sikker på hva de mener med "slaglodding"?)
Du har to typer loddetråd med ganske forskjellige egenskaper: Den ene og mest vanlige er med 5%-15% sølvinnhold uten flussmiddel og brukes på kobber mot kobber. Den smelter ganske sakte så du kan med å kontrollere varmen bygge ganske fine fuger eller med mye varme få den til å flyte helt utover. Men overflatene må være rene, pussefille eller sandpapir er kjekkt å ha.
Andre typen er ca 40% ++ sølvinnhold med flussmiddel. Den bruker vi på de fleste andre metaller. Messing, rustfritt stål, grøftstål, uren kobber etc... (IKKE aluminium!) Pga det høye sølvinnholde smelter den på et blunk og er ganske vanskelig å kontrollere. Renner fort vekk hvis du ikke er veeeeldig forsiktig med varmen!! Trur du vil få problemer med å lodde sammen den greia du har bilde av der, men det går ann med litt prøving/feiling.
Skal du lodde mye og større enn ca 15mm rør anbefaler jeg acetylen/oxygen. Propanbrennere blir fort for små, husk du skal ikke smelte tråden med flammen, men varme godset så det smelter tråden. da er du garantert god innfesting.
Blir brukt sølvlodding når enkelte spesial-skjære eller dreiestål skal festes til vertøyholder. Dette tåler voldsommer belastninger. Flatene som skal loddes blir sandblåst. Propan er ikke nok vanligvis, men til miniatyr arbeider kan det kanskje funke. Smelte på et par runder fluss, og smelte på sølv med tempen av stålet for best kontroll av smeltepunkt. Ved mørk rød gløding smelter/stivner sølvet på vanlig stål. Veit det er loddet stål og rustfritt.
Hjemmeside: http://home.online.no/~mkje/index.cfm
http://www.offroad.n...=ShowID&id=6800
Hørte jeg noen si Defender??
Stemmer det, men vi skal prøve å bygge et par slike chassier:
Bilen på bildene kjøpte jeg av en kar over dammen, men der er alle skjøter sveiset og langt i fra pent. tenkte jeg skulle prøve å kopiere litt av dette chassiet med noen egne løsninger, men er ikke så lysten på å sveise når resultatet blir så klumpete.
Opprinnelig postet av johoo
Takk for godt svar.
Jeg har kjøpt loddestaver med 56% sølv, men da er det tydeligvis propan brenner`n min som ikke gir nok varme. En kompis skal å fylle acetylen/Oksygen flaskene sine i dag, så da får vi prøve med sterkere varme i kveld.
sølvlodding er vel en form for slaglodding. Dette i motsetning til myklodding med vanlig loddetinn. Sølvlodding fungerer jo meget godt på stål. Har gjort dette selv. Men det krever mye varme. Små gassbrennere med propan er nesten i minste laget, i hvertfall hvis stålet er av noen dimensjon. Ellers så brukes det vel mye bronse til slaglodding.
Castolin har mye forskjellige typer loddestaver.
se på www.castolin.no
Torfinn
Torfinn
http://www.primus.no...p.asp?p=4803628
disse brennerne er meget bra.
Denne er ikke fullt så bra da den har lavere temperatur.
http://www.primus.no...93040&cid=yoUnX
http://www.primus.no...p.asp?p=5092031
Torfinn
Torfinn
Er det en kufanger til en RC-bil?
Det gikk jo shukt fort a'
Du bør helst bruke acetylen og oxygen til sølvlodding da det krever mye mer varme enn tinnlodding, spesielt visst det er stål du skal lodde sammen.
den brenneren som heter sievert metaljet har temperatur på opp til 2400 grader. Det kan være greit for de som lodder lite. Men har man tilgang på Acetylen og oksygen er jo det å foretrekke. Problemet i norge er jo at all slik gass er svinaktig dyrt. En acetylen kjøpeflaske (5 kg) koster vel nesten 3000. Å fylle den koster også en formue.
Torfinn
Torfinn
Så høyere temp er tingen? Trodde det kansje var forskjell på loddestavene i forhold til stål og messing?
Jeg bruker denne:
Jeg bruker denne:
Posted 15 January 2007 - 00:00
messing blir vel sterkere mens sølv lodd er fint til lodde rørskjøter etc men asetylen-oxigen er å annbefale
------------>Modified Zuki prosjekt<-----------
Jim Erlend Holten
Tlf: 40044799
Bor: Surnadal
Jim Erlend Holten
Tlf: 40044799
Bor: Surnadal
Slag lodding er bare en betegnelse på at man opererer med temperaturer over 450 grader ved loddingen. Kalles også for hardlodding.
Torfinn
Torfinn
