Det er på tide med litt smøring under bilen. Er det ettt fett hva jeg bruker eller?
Jeg tenker på smørepunktene til bevegelige deler / fjærfester osv.
Tips mottaes med stor takk.
Ett fett ??
cusTOM
, Apr 03 2007 13:24
6 replies to this topic
Posted 03 April 2007 - 13:24
På ville veier
Posted 05 April 2007 - 08:17
tja si det....jeg bruker da vanlig fett?..et er jo en del smørenippler på vogna.
også er det 4 steder der det ikke sitter smøre nippler.....hullagrene bak skal smøres en gang innimellom,og knokkelhusene fremme.
Posted 05 April 2007 - 09:50
bør ikke bruke TEP på lager,det er ett langhåret fett som passer til glidesmøring av bolter på bommer og slikt......til lager er EP best
GUNG-HO
The artist formerly known as Spyflua
Posted 05 April 2007 - 17:28
Tusen takk.
Bra med konkrete tips.
Det er bra å være nysmurt.
Tom
Tom
På ville veier
Posted 05 April 2007 - 21:57
statoil har et fint fett som er beregnet på dette:) heter enkelt og greit chassis grease:)
hvordan smører man knoklene forresten, skal ha full smøreservice på vogna mi og på lørdag tenkte jeg...
hjullagrene er vel bare å bytte fett i navkoppen...
Posted 06 April 2007 - 08:50
QUOTE(sven @ 5 Apr 2007, 21:57) <{POST_SNAPBACK}>
knoklene......sitter en 4 kant mutter i bakkant......her er det en 30-40 pump med pressa som gjelder.....hjullagrene bak......sitter en liten skrue der akselen slutter ute med hjulene,skru denne ut og sett inn en smøre nippel..ett par tre pump er nok,fjern nippelen ,sett tilbake skruen
knokkel fremme.....
aksel bak........
Edited by cato c, 06 April 2007 - 08:58.
Posted 15 October 2008 - 18:53
Hva slags Fett bør jeg bruke til Smøring av Knokel ledd og Bakakselen?
Har DUMPER GREASE* EP 2 i pressa nå...
Edited by Hilmar 2, 16 October 2008 - 18:22.
Hilmar. 17 år fra Drøbak med Slepebåt og Volvo Felt, det er vel ikke dårlig det vel? synes ikke det er så ille jeg......
