Er tilbake fra testtur... for en gedigen skuffelse Durangoen var å kjøre.
Motoren var "gøy" men den har ingenting i durangoen å gjøre ... Utrolig at en V8 på 5.7L med 340hk går så stille.. hadde panseret oppe da den gikk på tomgang.... hørte bare en svak summing.... kult. Kunne faktisk tenkt meg mer lyd.....
Prøvde kick down i påkjøringsfeltet på motorveien og bilen reagert med å vri seg, sette deg god på ræv (gikk nesten på bakhjulet :-) ) og eg ble spyttet inn i riktig fil.... gøy nok det men ganske "ubehaglig når Durangoen er så Jæ*** løs i oppsettet at den hoppet både hit og dit. Tror ikke engang den hadde håndtert 3.2'en som står i Mitsuen min på en skikkelig måte. Bilen som etter ryktet skal være mer "europeisk" i kjørekomforten enn andre US biler var kanonblaut... I slakke kurver knekker bare fronten ned som du få følelsen av at dette går beint åt skogen. Pajeroen min er som en sportsbil til sammenligning.... Om eg skulle være så syndig å slippe rattet på Pajeroen noen sekunder i 120km/t forsetter bilen rakt og støtt som en linjal... Durangoen derimot var direkte ubehaglig å i det hele tatt dra opp i 120 og slapp man rattet var en på god vei til en real skogstur. Nå sier ikke eg at eg pleier kjøre rundt i 120 uten hendene på rattet men det er ein grei måte å sjekke stabiliten i bilen på...
Faktisk føles Pajeroen min sprekere enn Durangoen.... skjedde lite der i gården før en nådde 4 000 rmp og det er ganske stressende i en så stor og tung bil å hele tiden måtte gå så høyt opp i turtall for å hente power...
Durangen burde vert MYE stivere (kankje annet hjuloppheng og annen vektfordeling) og hatt en frisk og moderne CRD motor.. da kanskje hadde det blitt bil av det....
Bør også nevnes at bilen som bare var gått 33 000 var begynnt å ruste i nedre kant på dørene... skinninteriøret var så slitt at det så ut som den var gått 150 000.... Pajeroen min er gått 100 000 og alt innvendig skinn inkl seter ser tilnærmet nytt ut.
Dommen er enstemmig... Mitsuen blir i familen en god stund enda....
Måtte bare få utløp for min skuffelse... så hvorfor ikke her....
Edited by sammyboy, 20 April 2007 - 00:03.
