Pajerooff Garasje
#61
Posted 27 February 2004 - 00:00
Toylet
www.toylet.no
#62
og æ e forøyd med det!
Mvh
Pajerooff
Hvilken bil ble det?
Per
91791531 / 64988722
Per@offroad.no / Ptf@c2i.net
den ble kjøpt av meg å det er hiluxen over.
Anders
Javisst blei det det. Nå har jeg fått meg Lux igjen, noe jeg har savnet siden dag 2 etter at broder`n overtok den forrige..
Men håper dette retter på frustrasjonen som har vært:
87` Toyota HiLux B23, hel å pen bil uten rust.
* 35"x12,5"x15" goodyear mt dekk på crome spoke felger
* 3" old man emu heisesett
* 3" bodylift
* b23 volvo motor
* bushwacker skjerm breddere
* arb air locker fb (helt rått)
* kufanger,veltebøyle,rør fanger bak
* 5,29 giring følger med
+ noe annet stæsj
Detta e et bra utgangspunkt synes æ, tel å bygge opp en rå Lux !??
Et bilde til:
Mvh
Pajerooff
"Går du`kje over så kjør over, det går"
#63
Anders
#64
Per
91791531 / 64988722
Delespørsmål:23032000 Mfa@offroad.no OBS HAR FERIE FREM TIL 1/3
#65
Mvh
Pajerooff
#66
Posted 24 February 2004 - 00:00
Anders
#67
#68
Posted 30 January 2004 - 00:00
Her er et bilde av mine seipete og piggede 31 tommere.
Ellers har jeg ikke gjort mye "nevenyttig", men det går sakte men sikkert fremover med "prosjekt snøskær" (Stor takk til HOLERN).
Mvh
Pajerooff
#69
Spent på hva som blir å røre seg her fremover
Fint med flere fra Harstad
- '95 Explorer
#70
Posted 31 January 2004 - 00:00
Sitat:
mmyers
There was a really good article in the 4wp rag about this very topic.
I would scan it for all to see, but I don't have a scanner.
It went a little something like this.
Start by weighing the rig, either loaded or empty, or both.
Figure out what the front axle weighs (pull onto a truck scale with the front only) and make note. Do the same with the rear.
Divide the front (or rear) weight in half. This gives you the weight per tire (Again, weight per each front tire, or rear tire).
Now it gets sexy.
Make a graph on a sheet of paper. Make the bottom(x axis) tire pressure. At the far left side, mark 0. At the right side mark the max weighted load of the tire(Usually 35 psi). Graph paper makes this a no brainer.
On the y axis, At the bottom, mark 0. and the top of the bar list the max rated tire weight(Read from the side wall of the tire).
make a really small tick mark that would join the max weight with the max pressure. you are basically making a square on the graph.
Draw a diagonal line from the zero marks to the tick mark.
plot the weight for the axle(Divided by two. Remember we are figuring out one tire) and draw a horizontal line to the diagonal line. Now, draw the line straight down, and this will indicate the proper inflation pressure.
Make sense??
When you complete this, option 2 is to use this pressure as a starting point, and line up the rig so it will go balls straight. Use some kids sidewalk chalk and paint the tire with it. Make a decent footprint, usually the tread width and about 10" of the circumference.
Drive the rig STRAIGHT, so the tire make a few revolutions. If all is well, the chalk should be evenly worn, and the footprint is correct.
Make sense??
I did this to mine(33x12.5-15) and came up with 24psi front and 18 psi rear. Great wear, not detrimental effects.
I know it sounds low, but this is because we have been trained with the 32psi thing our whole lives.
Do the math, chalk your wheels, and have a happy trip to the Carolinas.
HTH
M.
If someone has this article from 4WP, and can scan this, please do. This is a great reference for inflating oversize tires.
Mvh
Pajerooff
Endret av - pajerooff on 31 jan 2004 23:33:15
#71
Posted 09 November 2004 - 00:00
Her er bilde av en av felgene som jeg ikke trenger, alle er like...
Inpress er ca 0.
Dæven kor rask du e nakne felga ailerede.......e det di dekkan du skal ha på zuki jeepen din.....eiler har kjærringa satt tøffeln ner:D:devil:
Har du bruk for White Spoke 7x15 boltsirkel 114,3-5 ??
Mvh
Pajerooff, med Toyota![]()
Opprinnelig postet av pajerooff
Du træng ikkje stor bil vess du har store balla!!
Pynt e for homsa å småpie!
#72
Posted 03 February 2004 - 00:00
"On top med Åsby i bakgrunnen"
#73
Posted 04 February 2004 - 00:00
#74
Posted 11 September 2004 - 23:00
De så jo ut te å vær frøktelig "hitech" med variabel snellevinkelfustasjekopling osv....
Ellers så trur æ du gjorde en god byttehandel....
-93 Hilux 2,4 D
-84 Pajero 2,3 TD "Røder"
-00 BMW K 1200 LT
”Neitakk, æ kjør…”
#75
Bare artig at de like det..
Mvh
#76
Posted 09 September 2004 - 23:00
Nu e vel ongan glad ? Den va jo skikkelig tøff.
Jørn H
GD 300 Turbo
Ikke så fint hjemme...kjør offroad....
#77
Posted 08 February 2004 - 00:00
Vises kanskje dårlig men min er den med gul slepestropp i fronten....
Endret av - pajerooff on 08 feb 2004 17:31:28
#78
Får tåra i øyan... Savne den biln i flækkan
#79
Her et bilde hvor den skal settes opp til sommeren, skal selvsagt flytte unna noe av det som står parkert her da...
#80
Posted 08 September 2004 - 23:00
finner ut at det ikke er festehull oppe over vinduene
Kanskje bak plastdekslene:o, sa Pajero 86....
Hmmm da skjekke vi det, det virker sannsynlig vertfall..
Hadde bare bil og kjærring kommet hjem fra "en liten tur til byen"..
Mvh
