Har et problem med starteren i Rockyen min... det bare klikker i den når jeg vrir om nøkkelen, og så begynner det å ryke fra en ledning som går inn på starteren. starteren må nok byttes, spørsmålet er om ledningen vil slutte å ryke da, eller om det er noe mer som er feil? og om ledningen må byttes også?
![Foto](https://secure.gravatar.com/avatar/be61f377ee853f0f7fe6a20f38ec947d?s=100&d=https%3A%2F%2Foffroad.no%2Fforum%2Fpublic%2Fstyle_images%2Foffroad_1_%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Starter
Rockybitch
, May 12 2007 06:43
9 replies to this topic
Posted 12 May 2007 - 06:43
Posted 13 May 2007 - 18:24
QUOTE(Rockybitch @ 12 May 2007, 06:43) <{POST_SNAPBACK}>
høres ut som en kortsluttning det der. sjekk om ledningen til starteren er hel først. hvis isolasjonen har fått hull f.eks. i en karosserigjenomføring eller ledningen ligger an mot punkt på starteren som den ikke bør ligge mot, så vil slikt kunne skje. ( akkurat opplevd noe lignende på trial-riggen min...) hvis ledningen er gåen , kan det godt være at starteren er helt ok
![tongue.gif](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/default/tongue.gif)
endelig i gang med sesongen igjen !!! Gleder meg til neste konkurranse
![:)](https://offroad.no/forum/public/style_emoticons/default/smile.png)
Posted 13 May 2007 - 22:32
skjedde samme på escort`n min og...
smelta isolasjon på + kabelen, den lå ann på turboen (altså -), og da ble det et røyk show uten like...
det at det kun klikker i starter er innslaget, så det får tydligvis strøm, så sjekk hoves strøm inn på starteren,event jordinga...
eventuellt prøv og gi starteren en kakk med hammeren i bak kant, har funka i flere tilfelder til meg, riktig nokk ikke på rocky`n..
85 rocky 2,8TD: hilux akslinger og 35 to come.
Posted 14 May 2007 - 08:41
![huh.gif](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Posted 17 May 2007 - 22:09
QUOTE(Rockybitch @ 14 May 2007, 08:41) <{POST_SNAPBACK}>
har du noen mulighet til å ta et bilde av problemet ? litt lettere å hjelpe til hvis man ser noe...
Brun tykk kabel ? er vel mest sannsynlig + det . jordinga pleier å gå gjennom motoren via festepunktet til starteren . Bare en liten tynn svart ledning som jorder innslaget som er - ellers mener jeg (rett meg hvis jeg er på jordet )
Posted 18 May 2007 - 10:28
Jeg vil tro det er starteren din som er gått fyken...
Blitt en kortslutning i den, eller at den er så full av dritt at den ikke orker å gå rundt.
Når den da ikke går rundt blir det et enormt strømforbruk og kabelen som da vil være et av de svakeste punkt der...vil bli enormt varm.
Gå over starteren eller bytt den.
Sjekk om ledningen er dårlig der den ble ekstra varm. Den må nok byttes fordi isolasjonen har sikkert blitt sprø og dårlig der den ble så varm....og vil sprekke opp og kanskje falle av etter hvert.
Edited by ZukiJack, 18 May 2007 - 10:28.
Posted 31 May 2007 - 22:49
bare lure på om du fant ut av problemet til slutt rockybitch ?
Posted 11 June 2007 - 22:47
Har fått tak i en anna starter hos høgger'n nå, så får vi se åssen det blir når jeg får satt den i :-) Når jeg får somlet meg til å gjøre det ;-)
Posted 17 June 2007 - 15:06
Hei. Att det begynner å klikke i rocky startere er helt normalt.. hehe.. men er bare å ta den opp og pusse rent el bytte kontakt punktene inni den. Dem kontakt punktene passer fra div. toyota.
Posted 23 July 2007 - 20:52
nå er i hvert fall starter, batteri og olje-diesel-og luftfilter byttet, og bilen er ikke til å kjenne igjen! traktoren min har blitt racerbil!!! :-)
