Jeg skulle flytte patrolen etter å ha nettopp stoppet den noen meter.
Første gangen jeg vrei om tenninga hørte jeg innslaget men ingen ting skjedde.
Andre gangen var ikke innslagslyden der.
Tredje gangen var det helt dødt.
Målte spenningen på batteriene til rundt 12v som burde være nok til en reaksjon ihvertfall.
gikk over noen ledninger her og der. fant ingen ting feil.
Prøvde flere ganger på tenninga men forskjellig respons hver gang.
Noen ganger lyste ingen ting noen ganger lyste det.
Det første som slo meg var at batteriene måtte plutselig ha tatt kvelden.
Målte også rundt 3v på batterieene.
Fikk en til å dra meg igang, da startet den.
Ikke hatt noe problemer med det etterpå.
Begge batteriene måler bra spenning.
Kan ikke fatte hva det kan være.
Noen som har vært borti lignende før jeg river fra hverandre hele bilen i desperat jakt
etter en voldsom jordfeil eller noe som drar for mye strøm
Strømproblemer y60
boerdi
, Jun 19 2007 00:48
5 replies to this topic
Posted 19 June 2007 - 00:48
Posted 19 June 2007 - 20:37
Tror jeg ville sjekket tenningslåsen, ev. Starteren.
Posted 20 June 2007 - 14:28
Tror ikke det er starteren. Spenningen faller drastisk allerede på første hakket før starteren skal slå inn.
Mulig det fortsatt kan være tenningslåsen, har fyllt den til randen med elektrorens og vridd frem og tilbake flere ganger uten at det har vært noen forskjell.
Ingen som har elektroskjema for y60 her da?
har funnet for 160 men ikke y60
Posted 21 June 2007 - 19:24
Har koblet fra de kalbene som går inn på dynamo. fortsatt full kortslutning mellom batteri polene. Jeg skrur av og på jordfeilen med tenninga. Jordfeilen kommer inn til tenningsbryteren. Har koblet fra stereo, kablene til bakstussen, starter, batterier, allt av brytere rundt rattstammen. Jordfeilen blir borte når jeg fjerner relene på toppen i panelet på høyre si bilen. Blir også borte når jeg fjerner 30a sikring under panseret som er til ignition.
blir gal snart!
ingen som har noen tips eller skjema for y60 ?
blir gal snart!
Posted 23 June 2007 - 07:42
Tror det må ha vært batteriet som var def. i utgangspunktet som forvirret meg. Allt ser tilsynelatende greit ut med et annet battei ihvertfall inntil videre.
Posted 23 June 2007 - 08:11
Kan jo være så enkelt som at batterie(ne) er ødelagte.. Tåler ingen belastning.. Da faller spenningen fort som om du har kortslutning...
Øystein Grønås
