4WD
Posted 23 August 2007 - 18:59
Posted 23 August 2007 - 19:01
- 07 Toyota Hilux 37" AT
Posted 23 August 2007 - 19:18
Men du vill jo spare en del diesel på og vri de ut, er det jo også en del foringer og sånt tull som vill vare mye lengre....
Posted 23 August 2007 - 22:21
Edited by Da9boy, 23 August 2007 - 22:24.
Posted 24 August 2007 - 18:36
Posted 24 August 2007 - 20:11
Det kommer en stygg lyd, men du har du fremdeles 2wd...
Slimjim
Jeep Grand Cherokee 99' 4,7 V8 - 2,5" løft, 32/11,5-16
Toyota 4-Runner 94mod 3" Dobinson på 32-11,5-15 - Solgt
Toyota Landcruiser LJ70 på 2" OME, 32-11,5-15, fanger og masse lys. Solgt
Jeep garasje: http://www.offroad.n...showtopic=94509
Toyota garasje: http://www.offroad.n...p;#entry1383886
Posted 24 August 2007 - 21:36
Posted 24 August 2007 - 22:28
Kommer ingen stygg lyd så lenge du ikke dytter spaken fra 2wd til 4wd når bilen er i bevegelse og navene står i free. Går fint å bruke f eks lavserien når en skal rygge sakte og ikke trenger 4wd..navene i free
Posted 25 August 2007 - 19:49
Posted 26 August 2007 - 11:07
Dersom du har navene i LOCK kan du bytte mellom 2wd og 4wd i hastighet oppad begrenset til 80kmt... NB! Da må du ha dem i LOCK.. fordi da går driverk forran og bak med samme hastighet når det kobles til ved fordelingskassa.
NB! ALDRI skift mellom 2wd og 4wd når navene forran står i FREE og du er i fart. For da gå drivverk bak rundt, mens det forran står i FREE og står i ro... Altså det du gjør da er å koble inn foraksling/-stilling til å akslerere fra 0kmt til den hastigheten du kjører i på 0,00001sek. Kobler du inn da knuser du garantert noe(det under forutsettning at du klarer å koble mellom 2wd og 4wd... du vil høre tannfiling så snart du prøver å koble fra 2wd til 4wd her.)
Edited by glennnr, 26 August 2007 - 11:10.
Posted 26 August 2007 - 21:45
Posted 30 August 2007 - 15:30
Edited by PrinZe, 30 August 2007 - 15:31.
Posted 22 September 2007 - 16:36
Posted 22 September 2007 - 17:15
Ja, da vil ting bli smurt. Men da vil også ting bli slitt...
Posted 22 September 2007 - 18:35
Eller i free og blir ikke.
Posted 22 September 2007 - 20:42
Husker ikke ordrett hva som står, men i bruksanvisningen som fulgte med bilen da den var ny, står det att du skal kjøre med navene innkoblet litt hver måned for å få smurt de
