motor trøbbel hilux 2.4d
3 replies to this topic
#1 Bjørnar K
Bjørnar K
  • 337 Innlegg:
Posted 01 October 2007 - 08:33
Har fått "kakkling" i motorn etter dieselpumpe bytte.
pumpa er justert på 0.65 med manometer.
kakklinga kommer på turtall, ikke på tomgang...
forslag på hva det kan være???
Bjørnar
Edited by Bjørnar K, 01 October 2007 - 08:36.
Bjørnar Karlsen
7100 Rissa
97757953
kallegut@online.no
#2 Krølle
Krølle
    4 over krøn
  • 694 Innlegg:
Posted 01 October 2007 - 15:15
QUOTE(Bjørnar K @ 1 Oct 2007, 08:33) <{POST_SNAPBACK}>
Bjørnar
Jeg håper det er klokke å ikke manometer du har brukt? (manometer er til å måle trykk)
Hvis du er helt sikker på timingen av reg reimen ble riktig ved bytte å du har utført måling av tidspunkt med
ur/klokke riktig kan det være litt sliten motor som lurer deg.Sett et over et merke på pumpe/blokk og prøv å flytte pumpen litt.Det er et merke der orginalt også så du kan bruke det som en grunn instilling.Det er noge lunne likt på alle
Skogens bitte lille koksgrå
BÅNNGASS
#3 Sectio
Sectio
  • 372 Innlegg:
Posted 12 October 2007 - 17:22
hei, har hatt det samme problemet etter toppaknig skifte. fikk feil paknig fra toyota. de eksisterer vistnok i flere dimensjoner. i til felle du har byttet paknigen.
Suzuki Sj 413 85mod cab
#4 Bjørnar K
Bjørnar K
  • 337 Innlegg:
Posted 15 October 2007 - 17:21
hei.
har ikke byttet toppakning kun dieselpumpe....
har tatt en del tester:
sviktest = bra
komptest= bra
sjekket dyser= bra
justert tenning på nytt
justert tenning på nytt med nytt reimhjul
justert pumpa mens motoren gikk
sjekket kam
ingen ting av dette har hjulpet.. har forstatt kakkling .......
Bjørnar
Bjørnar Karlsen
7100 Rissa
97757953
kallegut@online.no
