Antenne
12 replies to this topic
#1 Double Toy
Double Toy
    Sjef
  • 761 Innlegg:
Posted 22 October 2007 - 22:40
Har en radio liggendes...En gammel en som stod i en båt tidligere, men har ikke antenne sad.gif Kan jeg ikke bruke vanlig radio antenne? kanskje litt lengre enn det som er orginalt på en bil, eller finner ikke denne riktige signaler?
Noen som kan forklare meg? Kanskje en link til et sted hvor jeg kan lære litt mer, og kanskje få kjøpt en antenne blink.gif
#2 HardKåre
HardKåre
    Skogens kongle
  • 7424 Innlegg:
Posted 23 October 2007 - 09:09
Kan nok ikke bruke vanlig radioantenne nei...
Spørsmålet er jo hva det er for en radio du har... HF, VHF, PMR, CB, etc. Problemet er at radioer av forskjellig type ikke kan snakke med hverandre... Vanligst i bil har jeg forstått er CB 27MHz, men vet ikke hvordan du kan finne ut hva du har...
Alternativt kan du ringe gutta på Engjordet, de har peiling... Og kan den ikke brukes har de billige alternativer. http://www.emes.no
Edited by HardKåre, 23 October 2007 - 09:12.
HardKåres Pajeroer
HardKåres Amerikanere
#3 Double Toy
Double Toy
    Sjef
  • 761 Innlegg:
Posted 24 October 2007 - 16:32
Men radioen kommer ikke til å bli brukt kjempe mye (tror jeg) så hadde egentlig håpt jeg bare kunne tatt turen opp på biltema å kjøpt meg antenne...men det går vis ikke nei, men noen som kan forklare meg hvorfor? Trodde en antenne var en antenne jeg, som mottar og sender signaler? Jeg er sikkert helt "newbie" dum her, men det er bare fordi jeg er en "newbie" tongue.gif he he
#4 HardKåre
HardKåre
    Skogens kongle
  • 7424 Innlegg:
Posted 24 October 2007 - 20:21
Hehe har ikke peiling selv, men skal forsøke å forklare det jeg tror jeg kan... whistle.gif
Antennen du kan bruke varierer med frekvensen du sender på: Jo høyere frekvens dvs høyere antall pulser/bølger pr.sek jo kortere blir bølgelengden på pulsen. For å få best mulig mottak skal antenna være like lang som en bølge. Men det er upraktisk, da blir antenna veldig lang (27MHz) Men du kan kompromisse med å montere ei antenne som er 1/2 bølgelengde, og miste litt effekt. Eller 1/4, 1/8 osv.
Siden forskjellige radioer sender med forskjellig frekvens er bølgelengden forskjellig. Derfor funker ikke samme antenne på 2 typer radio. Bilradioen blir anderledes, der spiller ikke lengden så mye inn på mottaket pga at radioen er FM-modulert.
Correct me if I'm on a blueberrytrip.
HardKåres Pajeroer
#5 Double Toy
Double Toy
    Sjef
  • 761 Innlegg:
Posted 24 October 2007 - 21:21
Hmmm...høres jo fornuftig ut dert her da blink.gif Så da må jeg vel bare få bestilt meg ern sånn en da smile.gif Vis det ikke er noen som har no sånt brukt liggendes rolleyes2.gif
#6 KapteinMike
KapteinMike
    her er je
  • 5929 Innlegg:
Posted 05 November 2007 - 18:36
Får ta litt antenne teori først jeg
Ei god sendeantenne er også en god lytte antenne
1 bølgelenge på 27MHz = 11,111111m i vakum
Men denne type antenne må vi forkorte litt for den blir fryktelig lang
Forkortingsfaktor. i antennen og du bruker et metall. genrelt er det 0,95 (11,1111 x 0,95) ca 10.5m
Og forkortningsfaktoren i coaxkabelen er det 0,66
vi har 1/2 bolge antenner som ikke trenger noe jordplan (gods eller radialer) brukt ofte til baseantenner
5/8 bølgeantenne og 1/4 bølge antenner (disse trenger gods eller radialer lik 1/4 bølge lengde) bilmonterte
Ei lang antenne er bedre enn en kort en, dvs mindre tap i antenne, men her er dette en sannhet med modifikasjoner også... Antenne skal ikke være kortere eller lengre en den frekvensen/kanalen vi skal sende på.. så vi finner en kanal f.eks kanal 20 som er midt imellom 1 og 40 og tilpasser antenne og kabel til den kanalen målet er 1:1.1 i SWR og antennen yter 100%
MEn på Bil. så brukes det ofte forkortede antenner. gummipisk på ca 60cm eller noe "KAst dem" la antenna være lang, så når du lengre og høres bedre
5/8 bølgeantenner er 6,6m i full størrelse
1/4 bølgeantenne er 2,63m i full størrelse.
Emes.no har ei antenne som er brukbar. alan S9 den er ca 1,5.lang men den sitter det en forkortningsspole i bunn på.
#7 KapteinMike
KapteinMike
    her er je
  • 5929 Innlegg:
Posted 05 November 2007 - 18:56
Og litt om modulasjon
FM/AM/SSB
I Norge er det kun lov å bruke FM og intil 4Watt på 27Mhz CEPT 40 kanaler
FM Signalet ut fra radioen er av en viss styrke uansett hvor høyt du måtte snakke i microfonen
Men på AM varierer Sendestyrken i takt med hvor høyt eller kraftig du snakker inn i microfonen Radioens utgangskretser vil jo begrense dette
SSB er egentlig AM men ene sidebåndet er blitt undertrykket, og når du ikke snakker i moikrofonen med PTT knappen inne så sender ikke radioen slik de gjør på FM eller AM
Men SWR som er lavere enn 1:1,7 er bra
Med 1:2 i SWR så vil Utganskretsene i sendern blir fortere varme og bli ødelagt
Men husk SWR vil Endre seg fra Frekvens/Kanal til Frekvens/Kanal
#8 oaskafl
oaskafl
  • 102 Innlegg:
Posted 07 November 2007 - 20:53
Skal du ha en skikkelig antenne til cb i bil så er det neste ikke mulig å få tak i en brukbar antenne i norge. Kjenner du en som kjører nedover europa så kan du få han til å kjøpe en i frankrike for der får du tak i veldig gode antenner på nesten alle bensinstasjoner der det er trailer trafikk. For å få best mulig signal bør du få ta i en stålantenne på ca. en meters lengde. Jeg kjørte ute i flere år og jeg kjøpte komplett utstyr der nede og var veldig fornøyd. 4 watt og opptil 20 km rekkevidde normal rekke vidde var ca.5-10 km
Edited by oaskafl, 07 November 2007 - 20:55.
#9 sivrt
sivrt
    Pirat moderator
  • 1350 Innlegg:
Posted 19 January 2008 - 04:00
Har handlet meg en Danita 640 som jeg skal montere i jeepen. Tenkte først å montere en Alan S9 plus antenne bak, over baklykten. Men har sett at man kan bestille billige Firestik antenner fra f.eks 4wd.com som er 4 fot lange, dvs 120cm ca. Alan antennen er 150cm. Firestik`en synes jeg er en tøffere antenne og har en bedre lengde i mine øyne.
Kan jeg bruke en antenne fra usa på min danita 640. Det er vel noe med AM/FM å ta hensyn til her eller? Vil en antenne på 120cm være like god som en på 150cm?
Har absolutt ingen erfaring med CB radioer. Men fikk vite at jeg ikke kunne bestille CB radio fra statene siden de bruker AM og vi her bruker FM. Lite vits i å kjøpe en radio som ingen hører, he he.
Derfor var jeg noe skeptisk til om en antenne derfra kunne brukes til en europeisk cb radio..
Noen her som vet noe om dette?
Morten.
`00 Jeep WJ 4,7 V8 Limited
2,5" og 32" A/T.
`98 Jeep XJ 4.0 HO 2door
7" og 35" X-Terrain
`86 Jeep XJ 4.0 HO, LA
0" og 31" A/T
Min garasje på Pirate4x4.no:
http://pirate4x4.no/...read.php?t=6459
#10 Gi Gass
Gi Gass
    Potet, kan brukes til det meste..
  • 1353 Innlegg:
Posted 19 January 2008 - 11:24
QUOTE(sivrt @ 19 Jan 2008, 04:00) <{POST_SNAPBACK}>
Gratulerer med valg av en av de beste radioene du kan få. Vedrørende antenne kan jeg sterkt anbefale Alan S9. Funker som f.. Bare husk og få jordet den ordentlig, og justert swr'en. Du kan fint kjøpe annen antenne fra feks Usa, sålenge den er beregnet for 11meter båndet/27Mhz. En antenne vet ikke forskjell på am og fm. Eneste som betyr noe er bølgelengden.
#11 sivrt
sivrt
    Pirat moderator
  • 1350 Innlegg:
Posted 19 January 2008 - 23:16
Takk for svar.. Hadde samme tråd på Pirate4x4.no og fikk svar der også.. Synes Alan antennen er noe lang med 150cm..
Så nå blir det en 120cm lang knallrød Firestik fra unaiten tenker jeg... Blir nok bra når den er ferdig justert...
Morten.
2,5" og 32" A/T.
7" og 35" X-Terrain
0" og 31" A/T
#12 Buford T Justice
Buford T Justice
  • 93 Innlegg:
Posted 20 January 2008 - 11:55
Noen erfaring med denne antennen http://www.thunderpo....uk/orbitor.htm
Tenker på den øvereste.
#13 KapteinMike
KapteinMike
    her er je
  • 5929 Innlegg:
Posted 20 January 2008 - 20:20
QUOTE(Buford T Justice @ 20 Jan 2008, 11:55) <{POST_SNAPBACK}>
Hadde jeg vært deg, så ville jeg ha valgt den andre med centre load ca 30cm lengre men mye bedre
Lengre antenne = mindre tap i antenna men den må, være tilpasset for kanalen/frekvensen du bruker mest da
Signal messig vil også den lange være overlegen kontra den korte
