Elektrisk/Vacuum kom vel på 88 tror jeg. Vacuumet er sannsynligvis problemet ditt. Slet med det samme på min, eller rettere sagt fikk ikke koblet ut 4wd. Satte i stedet inn fordelingskassa fra en 87B, men så et par ting jeg tror kan ha vært årsaken til problemet da jeg byttet.
sjekkliste (forutsetter 2.8TD)
1: Bakpå dynamoen sitter en vakuumpumpe. På den banjokoblinga som det er tatt ut vakum til bremsekraftforsterkeren sitter også et lite rør der vakuum til styringa av fordelingskassa blir tatt ut. Dette røret kan ryke helt inne ved rota, (Vanskelig å se, ta av slangen og bruk god lommelykt)
2:Oppå girkassa ligger et grenstykke. Det er her vakumet som kommer foranfra deles ut til de to servoene. Her hadde det hoppet av en slange på min. Dette er vanskelig å se eller kjenne fra nedsida, men jeg tror jeg kunne se det når jeg hadde ute lokket rundt girstengene oppe i bilen. Ettersom alle som har Rocky burde ha ut fremste teppet i blandt for å sjekke for rust /spyle i olje, kan du ta en titt ned der.
3:ellers er det å sjekkke at alle slanger på vakumsida er tett, og at slangene på 0 trykk side (den som henger på høresida i mottotrommet og bakover) ikke er tilstoppet.
Edited by ragnar_garli, 12 November 2007 - 19:45.
