Godkjenne hjemmelaget tilhenger?
Posted 09 December 2007 - 00:21
Har også lurt på å kjøpe meg ferdig understell med akslinger (nytt byggesett) også, og bygge der etter. Åssen blir det med evt godkjenning da?
Posted 09 December 2007 - 02:45
sålenge papirene på ramma er i orden
men mener det er en egenvekts grense på rundt 250kg over det koster det pr kg
hengerbrems og lys må være i orden
og dekk som har nødvendig lastindeks
er nok bare å bestille time hos BT.
men få så lav egenvekt om mulig den dagen den skal reg. selv om du må ta av støttebein, nesehjul og karmer.
har selv hjemmelaget henger basert på campingvogn.
Den er det kun Skjermer over hjula på og uten karmer
og den har fått totalvekten lik det samme som var på campingvogna
Posted 09 December 2007 - 09:01
Eg veit dette var mulig tidligere ja, men er litt usikker på korrsn det er no til dags.
Seff kan man kjøpe seg ny ferdig henger, men det er jo ikkje morro
Da eg lurer på å gjøre dette, så er det volumet, og ikkje totalvekt som er tanken:) Men skjløvsagt må nyttelasta være størst mulig på papiert
Posted 16 December 2007 - 12:49
Tenkt å bygge skaphenger? lag bare planet føst og sett heller kapell på den etter godkjenning evt løst
Så henger er flerbrukelig
Og et lite tips til evt Sidemarkeingslys
Bruk den typen som sitter på lastebiler med hvitt glass foran og rødt bakover
De bygger så langt ut at du vil se lysa på hengeren din i mørke om du har en litt større bil enn en vanlig bil
Og sett også gjerne på ei lampe som ryggelys også
Kjørte med en Gaupen kapellhenger med tipp Natt til lørdag og den ble borte i sidespeilene bak bilen
Savnet da markeringslys spesielt bakerst på hengern
Posted 17 December 2007 - 23:38
Tahoen er jo litt over 2m brei, så en henger på 150cm brei, forsvinner ja. Liker best hengere som er litt bredere enn bilen. Hadde bakpå den minste Tyssehengeren, og den såg men ikkje verken gjennom speila, eller bakruta hehe.
Men, skal man kjøpe enn gammel vogn, for å bruke understellet, så er vel løysinga å få byggt om og godkjent ombygginga, for so å omregistrere? Koster jo uansett minst 2000,- for å omregge en campingvogn?
Det ender vel opp med å kjøpe en ferdi enger:(
