Hvilken skal jeg velge???
Posted 25 February 2008 - 19:37
er det eventuellt noen andre merker som har radioer i DIN enheter?
antennen er jeg ganske ganske sikker på at blir en slik S9 er det vel den heter...
og Jan? du kunne kanskje hjulpet en stakkars østlending med NULL peiling på CB radio å tune antenne og slikt når jeg får inn utstyret??? hvis du har tid da??
malvinlunde@hotmail.com
<---------------------------------Offroaders Hordaland------------------------------>
Posted 26 February 2008 - 19:25
Hadde ikke brydd meg så mye om radio'en passet 100% i hullet, så lenge den er akkurat, eller litt mindre
Tror jeg heller hadde funnet en annen radio, feks Danita eller Zodiak...
Posted 26 February 2008 - 21:41
Tror midland har en som passer i DIN mount ramme..
I lastebilen jeg kjører på Jobben har jeg en Roadcom oppe i taket like ved skrivern
Finn kanalen du skal bruke mest og justere inn antenna etter den
Offroad ch16= 27,155Mhz eller vil du ha noe midt i f,eks ch20 = 27,205mhz
1,1:1 i SWR er jo klart best.
For antennejustering trenger du et SWR meter som du kopler mellom radio og antenna
Gi Gass Hjelper deg med å justere antenna når den dagen kommer
Antenna bør hullmonteres for best virkning, og velg ei lang antenne kontra kort
Magnetføtter er ikke å anbefale Blir et magnetfelt som påvirker antenna negativt
Posted 26 February 2008 - 23:35
men antennen må jeg finne en lur plass til. tenkte å ha den på roofracken når jeg får det på. det går vel fint om jeg jorder skikkelig?
men hvor kan jeg plassere antennen iimens?? har lite lyst til å borre hull i den nye bilen. og magnetfot liker jeg ikke mot lakken... ikke så mange plasser igjen nå...
Posted 27 February 2008 - 15:08
Kort rekkevidde og vanskelig å justere, men det holder da til mitt bruk som er å snakke sammen når vi er flere biler som kjører i samme område...
HardKåres Pajeroer
HardKåres Amerikanere
Posted 27 February 2008 - 15:53
Ser på bildet av Mitsu'en, og ser at du har mø-fanger.. Brakket i denne, og enkelt og få jordet antennen. Så blir det litt sånn "australia-look" over det hele.... Og da snakker vi om Alan S9 alltså. ikke noe jalla dritt-antenne!!
Posted 27 February 2008 - 16:37
Hvis du er litt nevenytting så lager du deg en brakket av flatjern som bøyes og skrus/sveises opp under bakfangern slik at du kan borre hull til antenne festet i den. slik at antenne stikker opp rett bak bakre støtfanger. er veldig viktig med jording mot antenna.
Posted 27 February 2008 - 19:16
ellers tror jeg det blir australialook på meg til jeg får roofrack. er det EMES som er billigst på antenne og shit?
Posted 27 February 2008 - 21:42
1: Gamle mobilantenner til cb?? Jada, konge måte og drepe ny radio på..
2: Emes handler du S9 hos. Mener den koster 449,- + frakt.
Posted 28 February 2008 - 17:07
Tørr ikke engang å tenke på SWR. All effekt ut kommer i retur til utgangen å knekker den med en gang
Malvin-CJ5
Litt antenne teori igjen
en bølgelengde for 27Mhz = 11,11111m men hastighets faktor på 0,95 så blir lengden ca 10,5m ++ bare for å ha et rundt tall nå, for lettvinnhets skyld
en mobilantenne er ca 1/4 av denne lengden ca 2,5m++. blir lang ikke sant?
Derfor forkorttes disse mobilantennene med en forkortnings spole. gjerne i bunn av antenna eller på midten av antenna
Mobiltelefon antenner Gamle NMT450 har en bølgelenge på ca 70cm og kan derfor ikke brukes
NMT900 er enda værre siden de er kortere enda... men nådagen mobiltelefoner GSM bruken nå 900/1800/1900MHz
Du kan ikke sette hvilken som helst antenne på en radio.. til å motta ja men til å sende med Nei
Alan S9 hos www.emes.no er ca 1,5m lang og den har den forkortningsspolen i bunn Anbefales
Skal du ha det beste av Walkie Talkie Antenner så må du nok over Atlantern å hente noe derfra
Posted 28 February 2008 - 23:24
Posted 29 February 2008 - 08:14
Æ har en gammel Høkom radio me 22 kanala, funka som snus.
Antenna e ei kort lita antenne, ana ikke fabrikat, men den ska vestnokk vær tell CB, mett på kabelen på denne e det tell å me en skøyt.
Funka det? Ja!
E utgangen på radioen brendt? Nei!
har testa, prata sekkert 4-5 km me den under fine forhold. Nåkka som e nokk i min verden, brukan den kun tell å prat me andre bila som æ kjør i lamme, før lengere avstanda har man mobil
Posted 29 February 2008 - 19:20
Funka det? Ja!
Er helt riktig det finnes korte CB antenner, her er nemlig hele antennen en forkortningsspole (spiral). og radioen tåler en skjøt på antenne kabelen men i denne skjøten vil det lekke ut signaler og signalet inn vil dempes unødvendig men vil ikke påvirke SWR i stor grad
Men ved ei lengre antenne og kabel er av rett type og HEL vil du faktisk kunne nå lengre også
RG213u litt tykk å stiv men har mindre signaltap enn den tynne ledningen RG58u begge er 50ohms
Edited by Biringen, 29 February 2008 - 19:23.
Posted 12 March 2008 - 13:43
